Смяна на носачи - Брава
    Здравейте, колеги. Преди доста време бях чел някъде из форума 1-2 теми как най-лесно и бързо се сменят носачите и днес, когато ми трябват не мога да ги намеря. Ако някой може да ме препрати или пък да каже тук. Благодаря предварително
    Fiat Brava 1.9 JTD 105 к.с.
    Преди да вдигнеш на крик или подемник откачаш биалетката за да не напъва и пречи.Вдигаш и сваляш гумата. Сменяш носача .Ако искаш си охлаби трите болта горе на макферсона.Внимавай като лашкаш да не извадиш вътрешния маншон на полуоската че ще текне маслото.
      Аз я вдигнах на крик и свалих старите носачи и откачих биалетките, ама проблема е с наместването на новите...много трудно влизат и винаги ми остава 1 болт, който не мога да завия, защото не е центрирано, а няма как да го хвана.
        Отвий малко отгоре на бомбето трите болта да има движение целия макферсон и ако пак не стане откачи кормилния накрайник , не навивай болтовете на тампоните на носача докрай , всеки да подведе по малко и после обирай като ги редуваш.
          Има вариант носачите да са от Марея и от там да идват трудностите с монтажа :D
          Grande Punto 1.2 LPG
            mitaka_71 написа:
            Проблем с монтажа няма да има,друг е въпроса че не може да се кара с тях(заради дължината иначе захвата мисля че е същия-поправете ме ако греша).Към автора-натягаш болтовете като в леглото на болта където не пасва слагаш/пъхаш/мушкаш кръстата отверка за да центрираш отвора.
            Bravo 1.9d 97г
              Носача колега се намества малко с пиниз.първо наместваш задният болт на носача точно там той опира леко до тампона на стабилизиращата щанга ако не наместиш първо него.
                nsn написа:
                mitaka_71 написа:
                На Мареа са 20мм по-дълги носачите.При 3 точки на захващане дали ще няма проблем при позициониране...както споменава 1 точка винаги му бяга...При монтаж на такива носачи единственият вариант е "разчекване на колелото-правили са го доста колеги,че и са карали така :D Има и нещо друго: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...487&highlight= :D
                  да ако са от марея найстина няма как да станат.колегата е прав.
                    Стана точно с наместването с помощта на отвертка, ама голям зор. Тампоните опират в тампона на стабилизиращата щанга и докато го наместя бяха големи мъки.
                      Господинов написа:
                      Добре че има и такива които слушат/четат и изпълняват.
                      Bravo 1.9d 97г
