Регулиране на ръчна спирачка на Пунто 75 (1.2 8V)
    Здравейте колеги. Дясното жило на ръчната спирачка беше толкова изгнило, че нямаше как да работи ръчната. Реших да сменя жилата. Всичко чудесно, но не мога да я регулирам тази ръчна. Преди да сменя жилата, дясното жило почти не мърдаше и хващаше само от ляво. Кантарът под лоста седеше накриво. Сега с новите жила всичко се движи, дори когато дръпна с ръка жилото накладката мърда. Обаче от дясно дърпа много жилото и въпреки това няма ефект. когато прибера самореглажа, цилиндърчетата и наместя всичко, жилата седят на равно. След скачането на спирачката, за да се саморегулират, пак седят наравно и като почна да регулирам ръчната и дясно бяга напред. Усъмних се в жилата, уж от епера извадих номерата, жилата са Бош номерата отговарят на тези от епера и направо съм шах. Малко предистория, Преди 2 години сменях предни дискове, предни накладки, задни накладки, сменена цялата спирачна течност и прекарани 2 литра през системата. Докато сменях жилата видях, че спирачният цилиндър от ляво в барабана капе и него смених.Благодаря предварително на отзовалите се!П.п. На тази снимки е как седи кантара без да е дръпната ръчната и когато е дръпната. Дясното жило минава доста повече път, но не държи изобщо. При дръпната ръчна на 3ти зъб от ляво не може да се мръдне, а чак на 6-7ми от дясно се усеща, че го дърпа. Системата е Бендикс, преправен на Локхийд.
