трудно въртене на колелото след смяна на накладки задни
    Днес смених задните накладки на моето пунто много трудно влезе барабана шкурих накладките и наклая с чука.Но барабана се върти трудно ако я подкарам ще загрее и ще изгори накладката. Забелязах и друго направляващите щифтове на барабана като ги стегна и барабана се върти трудно като въртя колелото на ръка с рахлабени болтови се върти по лестно но стегнали болтовета на джантата кошмар Не знам какъв е проблема
    отпусни ръчната
      Регулатора на ръчната не е отхлабен.Затова трудно влиза барабана.Ако не си го правил досега по добре дай на някой който разбира.А и сега като си шкурил накладките си ги изстанил.
      Fiat Brava 1.9 JTD
        А може би проблема е че не са навити саморегулиращите механизми. А след като си бил с чука не ти ли хрумна ,че нещо не е както трябва?
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          ха-ха,ами да,кой да прибере саморегулиращите механизми?не всичко става с чука,че после мирише яко
            nemobg написа:
            +1
            BMW 318is COUPE 140hp
            FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
              http://img03.olx.bg/images_prodavaln...mki_rev001.jpg ето какво представлява регулатора
              Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                мойте накладки на са локхийд
                това са накладките на моя которник всичко беше върнато буталцата върнати но кошмар
                  Това със зъбчатките и скобите виждаш ли как може да не са еднакви трябва да са така че да седят прибрани накладките и като натиснеш педала или жилото те се разпъват и накладките се изместват на вън към барабана Сваляш и наново зглобяваш
