Какво означава тази грешка
    Онзи ден на дълъг път при повечко ръчка ми светна чека после прочете тази грешка:Р0420Catalyzer checkSignal notfeasibleError warning lamp ON requestedtest not completedError intermettent
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Ако имаш катализатор, то той вече не работи както едно време.Ако е свален, не знам как чак сега би се появила.Тука има някои обяснения, но не видях еднозначно решение:http://www.lgr.ru/Error_P0420/
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Ако си пътувал в жегата, залагам на компютъра... Никаква вяра не може да му се има на тая гад.
        Или се шашка от ГИ
          Компа сравнява показанията на двете ламбда сонди и ако станат еднакви, решава че катализатора ти работи вече само като гърне... Това не може даго направи газовото.Ако наистина има катализатор, от него е.
          FIAT UNO 1.5
            aко е зaюинaл не трябвa ли дa я повтaря тaзи грешкa..... пък ия изписa след продължително кaрaне нaд 140km/h
              При интензивно каране на оборот и позапушен катализатор дава по голяма температурна разлика преди и след катализатора заради задържането на газовете. За това ти пищи.
              Powered by Emzo
                bmahob написа:
                В първия си пост написах че "вече не работи като едно време" , а не че не работи съвсем.Мисля че няма какво да се притесняваш, караш си и си свиркаш. Така или иначе няма да го смениш с чисто нов предполагам Все пак, е възможно да има нямкакви емулатори дето да излъжат компа да не изкарва грешка.
                FIAT UNO 1.5
                  и все пaк кaрaм нa гaз, a товa износвa кaтaлизaторa по мaлко
                    А дали изобщо имаш катализатор? На моята, отдавна е махнат. Ако пък случайно са го оставили, най-добре е да се махне. И без това на газ няма смисъл да имаш.
                      мисля че имам ...но до колко е "пълен" не знам
                        Здравейте,
                        малко помощ с грешка Р0638
                        Motorized throttle
                        Short circuit+battery
                        Error warning lamp "ON" requested
                        test not completed
                        Error intermittent
                        Направи ми го 2-3 пъте през различен период при което колта забива е не иска да върви след повторно палене се оправя но грешката изчезва само с чистене?
                        ЍСъщо така 1-2 пъти сутрин на студа при въртене на ключа изписва Hight COOLANT при палене изчезва???
                        Компа е преместен още с закупуването на колата и не ми е правил мизерии до сега?
                          Буксата на тпс а.
                            кaкво буксaтa, кaкво дa проверя
                              Огледай я, за повреди, счупена, измъкната, скъсан кабел, лош контакт, почисти я, пръсни контактен спрей.
                              Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                              Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
