Съвет при избор нa догрaмa
    Колеги между rehau 6кaмернa новия профил с 13% повече светлинa или KBE 5кaмернa, предлaгaт ми някaлвa alplast немскa пaк?
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Рехау.
      дограма
      Гледаш да е с по голямо разстояние му стъклата и по широк профила така ефекта е по голям KBE 5кaмернa е добре стига де на прилична цена На едно място слагахме уж 6 камерна с фладер ама то няма 6 камерна с 2 стъклаУж познат а пак ни излъгаха малко.
        KBE е по-качествено от Rehau. Спор няма И цената ще ти го покаже. Другите много важни неща са обкова и стъклопакета.А да...основното е кой ще произвежда дограмата. Щото и перфектен профил може много лесно да се съсипе.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
        BMW X3 3.0D Aut
          kbe ми я дaвaт нa по добрa ценa в еднa от големите фaбрики в грaдa, и двете.сaс 32мм стъклопaкет
            дограма
            Сега с каква дограма е дървена ли Има ли изолация на къщата Като сложиш дограмата ще стане по топло и по тихо да не се появи влага .
              нямaм изолaция,нямa и дa прaвa, ще слaгaм пaрно...... нa пелети
                Кбе се произвежда от немската фирма Profine group , същата тази фирма произвежда Трокал и Кьомерлинг. Кбе е най-ниския клас от трите. Съветвам те чисто професионално да се насочиш към средния вариант. Струва си да заложиш на троен стъклопакет, разликата в цената е малка или трябва да бъде малка, ако не те натоварят много, чисто производствено е още едно стъкло като цена около 10-15лв. на м.кв. а ефекта като шумоизолация и толплоизолация е огромен. Хубавите профили позволяват стъклопакет 32мм. двоен или 40мм. троен. Ако е 6-камерен трябва да е задължително с троен пакет иначе няма смисъл или е измама !
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  Аз преди 8 години сложих 8 камерен Трокал с 3ен стъклопакет, еми всяка стотинка си заслужаваше. Сегашният Трокал е от рециклирана пластмаса и качеството леко е занижено.
                  Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                    Осемкамерен Трокал няма, сложил си 88мм. 6-камерен, което е супер всъщност. Много важно предимство е средното уплътнение на касата. А за това, че е рециклат, да така е в повечето случаи. Българските профили не са рециклат, но като качества не превъзхождат немските рециклати, така че не е много критерий. А иначе по-хубаво от дървената дограма няма.
                      van_dal написа:
                      май съм спал като съм писал... 6 камерна. дървената на Карабулев тогава струваше една шапка пари отгоре и за това избрах тази.
                        bmahob написа:
                        Изолацията е много важна, иначе рискуваш да топлиш атмосферата! Казвам го от личен опит. Преди години, когато се топлех на парно с въглища, 4 тона не ми стигаха на отоплителен сезон. Живея в къща и ми направи впечатление, че зимата, само моя покрив се червенее, а другите са бели от сняг. Направих елементарна изолация на плочата на тавана с подръчни материали и на следващата зима и моят задържа сняг, а температурата в стаите се покачи с 4-5 градуса.П.П. Относно дограмата, най-важно е стъклопакета, защото заема най-голяма площ. Сега съм с 3-камерен на трокал и нямам грижи с подухване и шумове отвън.
                          изолация на тавана отвътре няма как да направя, щото са ниски таваните 2,45см, отгоре може да помисля да налепя нещо. Иначе за 3 камерна не знам дали ще ми стигне бюджета все пак подхващам основен ремонт, врати, под , стени, баня..............
                            ремонт
                            Като взимаш врати гледай да ни са мокавени- mgf че после ще си имаш проблеми.Поне да са шпервани или дървени .
                              врaтите съм зa познaт.... все пaк съм в тaзи сферa
