Шум от накладки при завиване наляво?
    След смяната на накладките това започна и вече доста ме дразни Някакъв сериозен шум при спиране няма или има само когато колата започне доста да се раздрънка...Но шума се появява, когато колата "загрее" и като почвам да завивам наляво(дори и леко) се чува този гаден шум.Да не би да са менте тези накладки... Майсторът взе TRW от Inter CarsВече 2500км и шума не спира.Колата спира перфектно, няма тресене и т.нХодих на толкова майстори за диагностика и всеки различно - един казва, че си въобразявам , друг че е от гумите(тогава бях с зимни, но вече съм с летни и пак го има шума) и последния майстор кара с мен 2-3км и чу шума в движение и каза, че е от накладките(били твърди).Ако смятам да ги сменям тези явно ментаци, какви да взема - каква марка, какво производство, от кой доставчик...
    Дисковете старите ли са, ако да при мен го има същият проблем, но е от износени дискове на Ланчиата. На фиата съм с нови дискове и накладки и няма никакви проблеми.
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
      В интерес на истината, при смяната на накладките ми казаха, че задължително при следващата им смяна, да сменя и дисковете...
        Аз съм в същото положение понеже отложих, само че с дясното колело
          накладки
          Свали ги и ми размени местата Виж дали и от двете места са еднакв износениНали има пластинки да придържат да не тропат.Другото е спирачния апарат да е износен.
            Да обобщя:1. Проблемни(твърди) накладки и/или ментаци2. Почти износени спирачни дискове3. Проблемен(износен) спирачен апаратЗа първите две, може ли да се използва един спрей... Видях някакъв спрей за спиране шума от накладки!? Дали ще има ефект.Спирачният апарат дали се ремонтира(рециклира) или трябва да е нов?Това с размяната ще го пробвам...
              mnnedialkov написа:
              Може да се рециклират, има комплекти водачи, гумички уплътнения, но ако не е много износен.
                Ние гумичките ги сменихме и на двете колела... Пълният комплект беше около 14-15лв.
                  mnnedialkov написа:
                  А водачите прегледахте ли да не са надрани и да не връша хубаво, трябва да се гресират внимателно.
                    Да, сложиха нещо гъсто, мазно там... Но ефект - няма! И тогава беше крайната теза на майстора, че е от накладките, защото бил огледал спирачния апарат и основно заподозряни били накладките...Но дали е прав, не знам... След толкова майстори, разказващи различни неща и вече съм объркам!Просто не искам да сменям части излишно или в този случай, трябва да се действа на сляпо - имаш съмнение за нещо, сменяш го.Иначе по неговите думи, няма проблем и не е опасно да се управлява автомобила с този шум...
                      Ако свристърже на же да е накладки но ако тропа при нови накладки е пластина или вдачиДругото е да са много тънки дисковете но тогава няма да спира добре
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        При мен е само звука като давам назад или спирам много плавно, спирачките ще ти избият зъбите, но проблема при мен е че не се връща апарата като хората и за това.
                          Смяна на спирачен апарат или госмажи но бз да сваляш маншона само отваряш затваряш с педала и връщане принудителноАко свалиш и маншончето става по добре и полезно нопосле трудно се сглобява.[/url]
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            Знам я процедурата отлично, ама пусто време не остава, май ще карам още малко така и ще минавам на 284 вентилирани, че ще засилвам мотора.
                              Като се загледах в накладките за моето Punto, видях, че има различни размери...Имa 144.9 на 55.4 и 144.8 на 55.5(сега видях и 114.8 на 55.2, както 155 на 55.2)Възможни ли е, заради тези не значителни разлики, да се получава този шум?!В момента съм с TRW GDB1115Също така видях, че при търсене на накладките в интернет, има две спирачни системи Bendix и TevesДа не би майсторът да ми е сложил накладки, несъвпадащи за моята спирачна система?
