Демонтиране на антена.
    През зимата бях в болница и някои ентусиаст ми изчистил колата от снега, но ми счупил пръчката на антената. Тя се захваща с болтче което освен, че никога не е отвивано е и желязно и ръждата го е заварила. Няма отвиване, въпреки, че му изпръсках един флакон wd 40. Искам да сваля цялата антена за да разпробия с дрелка и да сложа с друга бурма. :DѝСтава дума за Пунто 55.
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
    Трябва да действаш много внимателно, да не поразиш основата. Относно винта той трябва да е месинг или материал, който не корозира. Тъй, че успех колега.
      За 5 лв. си вземи една от някоя морга, ще си спестиш нерви.
        Както се казваше в една реклама оуеис гока кола
          NikMar написа:
          Е хубаво де. Нали първо трябва да я сваля.Аз за това питам как да я ДЕМОНТИРАМ цялата, не пръчката?
            Отвътре, махаш плафона и там ще я видиш.
              NikMar написа:
              Времето се затопли и май ще свалям антената.Как се маха плафона? Предполагам, че с издърпване. Сигурно го държат някакви пластини щото не виждам бурми, гайки, болтове, свински опашки.
                Neno Er написа:
                NikMar написа:
                Е може ли да няма поне една свинска опашка? Не е ли незаконно от тая пролет !
                _________________________
                FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
                  Забравил съм точно как е на Путнтото, но на Бравата има 2 капачки, които се махат с отверка и под тях има по една видия, после издърпваш от тази страна, а другата е на едни платинчати пружини.
                    NikMar написа:
                    Забравил съм точно как е на Путнтото, но на Бравата има 2 капачки, които се махат с отверка и под тях има по една видия, после издърпваш от тази страна, а другата е на едни пластинчати пружини.
                    Май трябва да го снимам, само, че не знам дали ще мога да го вкарам във фотото. :D
                      Ето го плафона. Още не съм го напъвал.
                        Да избутам темата малко по-напред, та дано някой каже как да демонтирам плафона. :D
                          При алфата, в ръководството като гледам, имам такъв тип плафони, дето нямат винтове и се издърпват от едната страна за да излязат. Може да опиташ. Ако не дали първо пък не се маха прозрачното пластмасово капаче и там да има винт?
                          Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                            При Мк2 пунто се хваща плавона от към стъклото и го дърпаш назад към задната врата докато отпред излезнат зъбчетата и пада надолу. Отпред е на зъбчета отзад е на прубинни едни пластини
                              Ето какво ми изровиха тази вечер.:https://www.youtube.com/watch?v=iL8z...ature=youtu.beП.П. Ако някой може да покаже клипа, няма да му се разсърдя.
