Местоположение на изпарител на 1.8 16в
    Колеги къде ви стоят изпарителите в колите и в частност за 1.8 16в Браво/ Брава/мареа, при мен беше до стойката на акумулатора, но седи много грозно и не ми харесва. Мисля че под стойката на акумулатора ще е най- добре, но се притеснявам да не е пък много ниско и да прави някакви проблеми.
    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
    На стойната на акумулатора, зад дебитомера се пада. Лошото е, че стои перпендикулярно на посоката на движение, и за да не се клатят оборотите (или направо да си изгасва) при спиране трябва много прецизна настройка.
      На мен ми беше под стойката на акумулатора и наистина ми се струваше доста ниско. Имах кора под двигателя и това ме успокояваше.
      1.9 JTD 110hp
      Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
        Моя също е ниско монтиран под кутията на въздушния филтър май беше, при смяна на газов филтър се работи отдолу, отгоре няма как да се бръкне, но при пунто мястото е много кът.
        punto HGT
          Забравих да кажа че е газов инжекцион, а филтъра веднъж на 20 000км не е проблем да легна отдолу. Аз нямам кора отдолу сега и по натам ще взема една, но до тогава ме притеснява как камъчетата и калта ще му се отразят или да почвам да мисля импровизиран щит някакъв? Целта ми е да подредя малко двигателният отсег че полудявам като видя тези маркучи и кабели навсякъде.
            Никога не съм карал с кора под мотора и никога изпарителя ми не е бил в кал и т.н.Филтрите ги сменяй макс на 15 000км, даже на 10 000, че като отвориш всичко вътре е черно, общо взето горивото в БГ е под всякаква критика.
            punto HGT
              flippy89 написа:
              Малко извън темата, ама оригинална от авто-морга или някаква правена ще слагаш?
                Под стойката на АБ там е най ниско, най зстабилно и най близо до водните съединения. Не бой се осем година там си седи ни е мръсен нито съм го закачал с нещо
                  batproho написа:
                  flippy89 написа:
                  Чудя се дали няма да мога да си изработя аз някоя кора от дебела ламарина та да пази и картера или ще си загубя времето само
                    Понеже и моята, значително се понатроши (от толкова прекрасните ни пътища) а никъде по моргите не намирам.
                      batproho написа:
                      .Имам кора от Мареа 1.9Жтд,ако мислиш,че става ще ти я дам.
                      EX...Fiat Marea JTD 150+ Сега Опел Вектра 1.6 16в и Мазда Трибют 2.0 бензин/газ
                        itan75 написа:
                        batproho написа:
                        На браво не става от Мареа мисля? ако все пак колегата реши нещо или се откаже какви пари ще и търсиш?
