Помощ за теч от спирачна тръбичка
    Колеги помагайте докато сменях тампоните на малкото гърне на мареата видях че от едно съединение дето е наставена металната тръбичка капе при натискане на спирачката гадни едри капки другия край на тръбичката влиза в кантара на задните колела дето разпределя спирачното усилие .Какво може да се направи в случая досега не съм имал такива проблеми сменя се цялата тръбичка или има някви други чалъми пробвах да я натегна не става докрай е натегната .
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
    Ако не си го правил иди при някой където е развивал такива тръбички-маркучи Иначе аз на Пунтото съм сменял тръбичките и маркучетата .Доста зор докато тръгне да се развива.Трябва да се обезвъздуши и долееш спирачна течност.Трябва ключе 11 прорязано иначе изпуска
      Re: кола
      kluchar написа:
      Аз се допитах до един майстор каза че няма оправяне да си взема нова тръбичка ще ми е смени явно няма друг начин знам ли
        Те ги правят -зглбояват по рамер https://www.youtube.com/watch?v=u0JxhsSLOxoили по лесното със щуцери https://www.youtube.com/watch?v=fL7BQKPhV2kтака не се изисква много работа
          При мен Ключар е точно като на второто клипче пощукано е и ми капе от една от гайките та предполагам дадения инструмент ако го имам ще е лесно определено но как се казва и къде да го търся тоя инструмент както и гайките и това като шаибичка дето се слага на тръбичката така са ми правили тръбичките на газовата с такъв инструмент един път е .
            Тръбичката, която влиза в задния апарат/барабан, е съединена с гумен маркуч, за главната тръбичка, която върви по купето и идва от сервото. Ако говориш за тръбичката, която влиза в барабана, я има като резервна част с гуменото маркуче. А ако говориш за дългата тръбичка, която идва от сервото, те съветвам да отидеш на сервиз, щото си имат инструментите и става бързо.
            Fiat Punto`04 1.2 60hp.
            Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
              Незнам далиняма да стане с тези където се зглобяват като на газова Да срежеш там където тече и да сложиш нов щуцер на същата тръбика ако не е къса.
                Re: кола
                kluchar написа:
                Tочно това мисля да направя колега да ида до някои газаджия да го поправи има мегдан по тръбичката да се дръпне то в Лом надали ще намеря но ще питам
                  kal0yanch40 написа:
                  Колега там е работата не влиза в барабана ако влизаше е лесно нова тръбичка сменям сия обезвъздушавам и гас но не отива към кантара на задните колела а той е хванат на моста горе тръбичките са навити между моста и купето толко кофти място е че не можеш да видиш кое къде е завито камо ли да бръкнеш с ръка друг вариант да се свали кантара от моста държи се на два болта но не мисля че е добра идея в него влизат две и излизат две тръбички не ми се ще да се вкарвам във филми на ужасите ще потърся кадърен газаджия да отреже и направи нов щуцер на мястото на стария.
