Мареа 1,8 грешна температура на таблото
    Колеги ,мареата ми 1,8 97 ма,година има грешно показание на температурата на таблото.Закачам я на диагностика ,там показва 60-65 гр,парното духа топло а стрелката е още на C ,че и под него.После според диагностика термостата отваря на 89 гр ,а вътре покачва някъде около 70.На термостата има един зелен датчик,който е за инжекциона ,а този за стелката е до него на главата.Въпроса ми е ,дали ще е от датчика или нещо таблото да прави проблеми.Мисля за начало да сменя датчика на главата за показанието на таблото,да видя какво ще стане.
    <a><img></a>
    Пробвай с тупаник по таблото
      аз така лекувах бравото преди години.тупаник по тблото.
      fiat bravo 1.6 16v gt
      fiat marea 1.9 8v jtd
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Пробвах ,не става .Ще сменя датчика за начало.
        <a><img></a>
          Смени първо датчика на главата. Струва 6-7лв., ако не се оправи от него, значи уредчето в таблото не работи.
          Fiat Punto`04 1.2 60hp.
          Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
            Почитти му буксата и масата на таблото.
