Фарове от мареа за фиат браво?
    Здравейте. Търся си фарове от мареа за фиат. Изглеждат по-добре и имат лупи, но после трябва ли да променям нещо по кабелите, за да светнат и да работи машинката?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Ето тук е подробно обяснено как става процедурата http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=28376
    Fiat Brava98 1.6 16 v LPG ГИ
    Fiat Stilo 1.6 LPG tartarini 2004
      Аз нищо не разбрах. По друг начин обяснено ми трябва. ;0
        Пасват на 100%, но е нужно леко преправяне на ел. инсталацията заради габаритите.
          Аз съм го правил този фокус.Фаровете на Браво/Брава имат една букса: къси, дълги, габарити, мигачи.Фаровете на Мареа имат две букси: 1) къси, дълги, габарит 2) мигачи.Просто трябва да си намериш кой ти е кабела за мигача и да го удължиш до новата, букса за мигачите.Нищо сложно няма.
            Ще взимам едни, но гледам и да не се метна. http://prntscr.com/actyj3Вижте тая снимка отляво светлината така ли трябва да свети наполовина някак? Това сигурно е габарита. Явно на едно са габарит и мигач или нещо аз не схващам. Отгоре да е мигача, а отдолу габарита, а на тая снимка габарита да не свети?
              Това което свети е мигачът.Габарит е долният сектор и крушката е с отделно захранване извън цокъла на фара.Елементарно е свързването но на фаровете трябва да има цокли за крушките на габаритите.Ако всичко е наред просто разклоняваш захранването на габарита преди буксата за къси , дълги и мигач (казаното по горе от колегата е обратно,габаритите са с отделно захранване а не мигачът) защото те са на отделен външен цокъл.Лесно е. Разгледай двата фара и ще разбереш за какво става дума.В линкът към темата по горе е описано и показано със снимки,ако това не ти помогне незнам как ще се справи сам.Успех.
                Когато го направя ще снимам и обясня като хората.
                  Направих ги, но не снимах, понеже не ми хареса как стана. На десния фар 3-то крачета ти е за габарита, на левия - първо. Обърнати са. Това което не ми хареса е че десния ми фар стана труднодостъпен вече. За да смениш крушка трябва да го махна целия. Просто много трудно се отваря капак, камо ли да бъркаш за габарита и мигача, и особено да им сложиш буксите. Намерих си и букси. Вечерта ще видя дали работят машинките и ще си ги настроя на някоя стена и така. А да са ми честити, доста време ми отне да ги направя.
