фиат пунто хгт - проблем двигател
    Здравейте на всички! Проблемът е от 2 месеца и чак сега му се отдели време за съжаление. Очаквам компетенти коментари точно по прпблема без обичайните. Към въпроса: Колата изкара е 1.8 130кс. Пунто. От известно време има проблем с оборотите и работата на двигателя. На бензин сякаш работи на 3 цилиндъра глъхне, дави се, прекъсва все едно и няма мощност. Диагностиките до момента показват ,че НЯМА ЗАСЕЧЕНА ГРЕШКА! Така ,че коментари с диагностиката отпадат. Един майстор който ми сменя маслото каза ,да видя дебитомера ,че при неговото браво така се оправило. Намерил съм дебитомер втора ръка но преди като имах проблем с електрониката и сменях компа и знам ,че там има едни кодове трябва да съвпадат ,въпроса е на дебитомера трябва ли да съвпадат или просто трябва да е същата електроника ХИТАЧИ. Намерил съм и бубини. Та дайте съвети какво да пробвам да сменя за да започне нормално работата на мотора. Благодаря предварително![/u]
    Доколкото знам Пунто 1.8 няма дебитомер, за разлика от аналогичния мотор на Купе или Браво(тук без вариатор).
      Да, пунтото няма дебитомер. Не знам майсторът ти за какво говори, и най-вече колега не знам кой иска да те набута, като ти продаде дебитомер за Punto HGT, като такова животно няма. По темата: пробвай с други бОбини от работеща кола.п.с. колега, казваш "На бензин", това значи ли, че на газ колата ти работи добре, защтото в такъв случай изключваме бобините като възможен проблем и минаваме на това защо двигателя получава повече бензин, отколото му трябва...
        Re: фиат пунто хгт - проблем двигател
        boyan.mihaylov написа:
        Драсни едно лс да я огледаме и ще видим какво и е. Почти съм сигурен от къде е пръблема. Аз също съм в младост. А и през празниците ще се ремонтира то е ясно така че ще я погледнем и ще видим къде точно е проблема. От дебитомер обаче не прави така както описваш.
          На бензин тресе цялата както казах. На газ не тресе но не работи нормално ,понеже газовия инжекцион копира настройките на бензин ,а след като те не са нормални е нормално на газ пак да не е както трябва ,на газ губи обороти ,гасне по светофарите но не се усеща да работи на 3 цилиндъра.
            Това е мафа. За тия дето твърдят че няма. Ся да видим чии са пръстите
              S_BANKOV написа:
              Мдам май трябва да са мойте Има си дебитомер пунтото всичко е на дросела - дебитомера и стъпковото моторче Аз веднага предполагам както съм казвал и в доста други теми - коректна настройка на газовите времена спрямо бензиновите, ако не се направи бензиновото ЕКУ се обозва и най вече сутрин на студено палене пада едно яко клатене, отделно няма да е лошо да се свали и стъпковия мотор и да се почисти.
              punto HGT
                S_BANKOV написа:
                Баф` мааму и скрития монтаж аз винаги търся нещо такова:
                  Punto_II_HGT, и аз бях така, докато не ги извадих да видя за какво иде реч, мислех че пунтото е с МАП, но се оказа, че е с дебитомер.При пунтото всичко е на дросела, не е като при другите дебитомера да е накъде по пътя на въздуховодите, както си показал на снимката.Ето ти една снимка за ориентация, някъде ги бях пускал ??, той Банков ги е намерил, но е пуснал само 2 от тях 1. Стъпков мотор2. Дебитомер3. За позицията на паричката в дросела4. Ламбда сондаТам където са номерата на снимата са показани самите букси на отделните елементи.
                  punto HGT
                    Само не разбирам едно. Как атмосферен двигател може да има мап? (Mass air pressure) като работи на подналягане. Ако съм с грешка не нападайте. Не съм толкова навътре със бензиновите атмосферки
                    Powered by Emzo
                      Ами сещам се за поне 15модела с мап сензор. Пай светлия пример е титана на шосейните спортове браво 1.6
                        Да не излъжа и аз, но пунто мк2 1.2 60к.с. май беше по МАП.
                        punto HGT
                          Че то трябва да е (Mass Air Underpressure)::/
                          Powered by Emzo
                            MAP=>Manifold Absolute Pressure
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              Дедра 1.8 8в също е с MAP
                              Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
