Engine fault Fiat Stilo 1.9 115к.с.
    Добро утро колеги! Имам следния проблем: когато тръгна да изчъвам стилото дали на 4-5 предавка и стигне 3500-4000 оборота ми вади Engine fault грешка и при подаване на газ колата не набира повече,докато не върна педала на газта малко. Минавана е през диагностика и единствената грешка която вади е във Егр клапана но в същото време той си работи нормално. Другото което е на същите 4-5 предавка при много подаване на газ обортомера се вдига но колата не набира така спрямо оборотите които показва, единствено се чува двигателя как набира но колата не. Стилото е чипосано на 150 к.с. ако това е от значение. Благодаря предварително!
    Re: Engine fault Fiat Stilo 1.9 115к.с.
    tedkis написа:
    За да вдига обороти и не набира, значи ти преплъзва съединителят.
      Как мога да отстраня проблема? Мисля че няма да е много евтоно.. Благодаря за отговора!
        tedkis написа:
        Смяна на съединител.
          А какви могат да бъдат последствията ако не го сменя веднага?
            Ще смениш и маховика
            Powered by Emzo
              Съединителя може да му пързаля, но от това няма да му светне чек енджин.
                tedkis написа:
                За грешката и влизането в авариен режим обикновено проблема е в соленоида-ел.клапана управляващ турбото или пробив , спукване , въобще нарушаване на вакуума по тръбичките от и до този клапан. Затова провери дали работи самия клапан , а също и всички пластмасови тръбички и гумени маркучета към и от този клапан.Сваляш , преглеждаш , продухваш , ако има задръстване и после проба.Няма нищо сложно.Успех!
                  За engine fault най вероятно му клини на моменти геометрията или соленоида и влиза в overpressure.
                  Powered by Emzo
                    emzo написа:
                    То това е ясно - за другото диагностика.
                      Благодаря за отговорите!
                        Здравейте, карам Fiat Stilo 1.9 JTD 2004 дизел. След измиване на автомобила докато си карах показа Engine Fault на арматурното табло за повреда на двигателя. Когато спрях и вдигнах капака, работеше перката и едно от релетата звучеше странно. Когато релето спря да звучи, спря и перката и колата вече не иска да се запали. Включихме го в програма за откриване на грешки, но не я намерихме. Какъв може да бъде проблемът? Благодаря.
                          Никой не може да каже. Включете го в друга програма за откриване на грешки. Тази е била несъвместима.
                            Предполагам,че е влязла вода и е намокрила релетата.Предпазият капак не беше сложен.Предния път пак даде грешка след намокряне,но изсъхна и запали.Сега не иска?
