Въпрос за саморегулиращите маханизми на барабаните
    Един малко странен въпрос свързан със саморегулиращите механизми на барабаните - и на двата механизма са ми счупени пластините, които бутат колелцето, съответно съм ги махнал /пластините/ и си регулирам ръчно през определено време.Проблема ми е, че днес ако си регулирам перфектно спирачките, леко да докоснеш педала и колата кове на място, ръчната държи на 2-3 зъба, то след 4000-5000 км. предимно градско каране отново нямам хубави спирачки отзад. В началото мислех, че просто се износват накладките и без да махам барабана си натягах механизмите, докато не реших един ден да сваля единият барабан да погледна все пак и накладките, че ги сменях последно преди 5 години. И тук е гатанката - оказа се, че причината да ми изчезват спирачките отзад не е износването на накладките, а това, че механизмите се "свиват" обратно Тъй като не мога да си обясня какво ги кара да го правят моля ако някой има отговор да го сподели. Тази система по начало е инженерно недуразумение, което се използва в много марки автомобили, а решението е много просто и е направено в края на 80-те в Лада Самара, каквато карах вече доста отдавна, но много грамотно технически направена кола. Там вътре в цилиндърчето има два стоманени пръстена, срязани на едно място, които не позволяват на буталото да се върне до край и същевременно натискайки спирачката самото бутало ги избутва до където трябва и така винаги накладките са на части от милиметъра от барабана и колата има страхотни спирачки.
    Пластините, до колкото помня, държат контрирано колелцето, сещаш се какво се получава като ги махнеш
      Да така е, но ако навия донякъде един болт в една гайка и го оставя той ще си остане навит толкова, а тук нещо при натискането на спирачките ги кара да се въртят.
        Ами решението е точно да си сложиш пластините. Както е написал M5kov, те не бутат колелцето, а го контрират да не се връща, когато механизмът се развива. Износва се накладката - прескача зъб. Идеята е точно същата - при постъпателното движение на накладките механизмът се развива, а при възвратното се завива. Тая пластина не му позволява второто и по този начин фиксира разстоянието между накладката и барабана да е винаги еднакво.
        браво 1,6/90 - 09 г.
          Имах абсолютно същия проблем на Пунто, и се оправи след смяна точно на този механизъм и на двете колела, за съжаление си е цифра, защото излезе само оригинален. Ама сега е пушка и ръчната вече държи както никога до сега.Беше ми писнало мине не мине някой месец да се регулират задните спирачки...
            Втора употреба два за 20 лв.. От Колега от форума мисля че има още ако искаш драсни лс да не е реклама.
            Ex.Bravo 1997 1.8 GT
              Или ги стегни с опашки
                тези механизми без платината винаги ще се завиват.направо си търси други и внимавай че са 2 вида
                  за 50 лв махам тези недъгави барабани и си слагам дискове и апарати и забравям за всякакви проблеми свързани с задните спирачки.това го знам от опит.тук от форума за 50лв има колеги които ще ти дадат всичко от което имаш нужда.
                  fiat bravo 1.6 16v gt
                  fiat marea 1.9 8v jtd
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    на мен пък ми предстои смяна на заден мост на фиат браво,който е в укаяно състояние и ми се въртят в главата едни мисли за мост с дискови спирачки.въпроса е обаче дали ще стане заден мост от алфа 146,че от марея,браво,2,4 2,0 20v са скъпи.иначе пдкрепям колегата за дисковете спирачки напълно
                      superfiata написа:
                      ±¹ аз също не успях да оправя задните спирачки на Мареата да държат както на мен ми се иска и ще мина на дискове малко по натам.
                      Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                        Барабаните си държат идеално, особено с работещи механизми в случай, че те мързи да ги регулираш през 5000 км. Даже онзи ден бях на преглед, като предният ден отделих 10 минути да мръдна механизмите и на валяците спирачките бяха повече от перфектни. Интересно ми беше какво ги кара да се завиват обратно. За сега ги оставям така и ще продължа да търся начин да усъвършенствам системата ако е възможно, защото единственото, което им се чупи е пластината, която бута колелцето и не си заслужава само за това да ги сменям.
                          те затова са саморегулиращи,а не ти да ги пипаш през 5к,а това колко са хубави-точно на тези коли-никак
                            Оправят се със саморегулиращи цилиндърчета.
                              muns61 написа:
                              Да на Лада Самара, която карах някога бяха такива. Ако можеш да дадеш номер или от коя кола стават на Пунто саморегулиращи цилиндърчета ще е супер.
