Стартиране на Marea JTD_105 след престой от 5 години
    Здравейте, колеги!Както се разбира от заглавието на темата, наложи се да пускаме в движение такава Марея.Първото нещо, което ще направим, е да сменим маслото. Сменял съм масло, но на 1.6 мотор. На JTD не знам как става, чувал съм че масления филтър се обезвъздушава? Ще ви помоля да ми обясните как става, за какво да се внимава при смяната, както и ако има някакви други особености при стартирането на двигателя след толкова години престой.Благодаря предварително!
    Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
    FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
    Колега, трябва да се развърти двигателя на ръка, проверка на маркучи, кабели на свещи и т.н. Съединителя може да е залепнал. Ако успеш да я запалиш я остави да поработи поне час през това време ще се покажат проблемите. Това е моето некомпетентно мнение. Нека оставя другото на по-разбиращите. Успех!
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
      Скоро гледах пускане на кола, която дълго е престоявала без да е палена. Свалиха капака на клапаните и обмазаха всичко с нафта, вкараха нафта и в цилиндрите, както колегата каза, първоначално развъртяха двигателя на ръка, за да подкачи маслената помпа маслото /тук не съм сигурен дали не изляха старото, за да налеят нафта, за да го развъртят на ръка, след което изливане и смяна масло/ и тогава вече може да се пали.
        Масленият филтър си се сменя като на всяка кола. Няма особенности. Относно паленето:Сменете маслото, маслен, въздушен, горивен филтър. Няма да е лошо преди това да отворите резервоара от към помпата и да проверите за утаена нафта. При нужда изчистете и сипете нова. Проверете ремъците, кабели, водни съединения.Вдигате предното колело на крик( подпирате добре с трупчета) след новото масло и включвате 5-та. Въртите колелото на ръка, за да може да качи масло навсякъде. Преди да палите въртите 3-4 пъти на контакт за по 10 сек. За да се обезвъздуши горивният филтър. След стартиране на мотора оставяте да работи на място като следите за течове и др необичайни неща.В последствие ще си проличи как са съединител, спирачки и т.н.
        Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
          Абе и съединителя и спирачките ще са залепнали ама айде.
