Сваляне на пистов ремък на Пунто 1?
    Колеги, обяснете как се сваля пистовия ремък, който е на хид. помпа-колата е 99 год.Защото имам е виене и мисля,че е от помпата.. http://dox.abv.bg/files/listtree;jse...1FA931B0.dox01 това е виенето.От ограденото ли се разхлабва?
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
    С този дългия болт се освобождава малко хидравликата
      Re: кола
      kluchar написа:
      Само с него ли? Та аз го махнах целия и нищо...
        Този болт където си оградил малко трябва да се развие .Помпата дасе бутне на долу и така ремъка серазхлабва и може да се извади .
          ЗНачи правилно съм се ориентирал, ма пустият болт не мръдва, а главата взе да се скапва. Да не е с обратна резба ТУЙ НЕЩО?
            Още един трябва да разхлабиш.
              muns61 написа:
              Да, знам от другата страна има още един. Но този на снимката не мръдва, утре ще го мъча.
                Смени ключа сложи например шестограм на гедоре да имаш напън за въртене и винаги да е варан до вътре да не се развали олта .
                  Некачествени инструменти развалят главите и после няма развиване.Използвай както те посъветва колегата по горе нещо по-добро и нанеси няколко удара за да отпусне резбата.
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Свалих го ремъка, шума ЗАСЕГА го няма, но така и така съм свалил ремъка на помпата искам да сменя и този на алтернатора, защото е нацепен.Снимка:От тук ли се разхлабва ремъка на алтернатора? А после как се стяга?П.П. Ще има ли щети по рейката,ако карам 10-15 дни без хидравлика?
                      Там не пипаи. Пак има такъв болт дълъг развиваш него .Развиваш малко и тозинапречния под алтернатива -голям дълъг.
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        Къде да не пипам, колега, шайбата ли имаш превдив /това на снимката/?Ок, благадаря за информацията!!!
                          Нали това където показа е гайката на шайбата. Тя не се пипа а има дълъг болт като се освободи малко алтернативаОтива на дол о.Има и един голям болт хоризонтално и него малко развиваш.
                            Благодарско колега!!! Утре ще пробвам.
                              Благодарение на колегата kluchar се справих с пистовите ремъци. Благодаря, колега. Но шума, който мислех, че от хидравликата или алтернатора се оказа че не е от там. Дайте идеи колеги.http://dox.bg/files/dw?a=80c0edf570Това е въпросния звук.
