Мултипла и печка Webasto
    Здравейте,Разполагам с печка свалена от друга Мултипла. Мултиплата е 1.9JTD 115 к.с. В официалния вносител на Webasto не монтират печки не закупени от тях. Имате ли информация къде в София могат да ми я монтират ? Евентуално снимки на монтирана печка и инсталация.Благодаря!
    Fiat Stilo 1.9 JTD ,Rover 45 2.0 TID , Peugeot 106 1.3 RALLYE , VW Golf 1 1.6 , Lancia Prisma 1.6, Fiat 126 , Lada 1300
    С какво разполагаш точно? Всичко изброй
    Powered by Emzo
      Печката Webasto termo top z/c, шина на която е монтирана, една голяма шина с която се монтира към колата, помпа за горивото, две релета заедно с жиците, таймер който се монтира на таблото. Липсват ми водните съединения. Нямам идея къде се монтира на водната система. Предполагам последователно на парното.
        Трябва ти и изходна тръба, със заглушител ли е ауспух ли е незнам точно - термоизолирана.Вързва се на малкият кръг преди радиатора в купето.Трябва да се върже от печката или от таймера жица , която да управлява вентилатора в купето.
        Bravo JTD 105 '98
          Не виждам водна помпа в списъка, а без нея е един автоматичен доотоплител не особено практичен при това.
            Освен помпа на въпросната печка ще му е нужна и платка. Силно НЕпрепоръщително самоделка. Ако иска да работи автономно де. За това и го питах какво има в комплекта.
            Powered by Emzo
              Вчера си взех печката от диагностика. За съжаление се оказва, че не работят водната, горивната помпи и логическата платка. Ремонта ще излезе доста и е по-добре да се оглеждам за друга печка.
                Доста доста колко да е?Ти обслужена печка готова за поставяне под 450-500 лв. едва ли ще намериш.Според мен си възстанови твоите, платката как разбраха ,че не работи с диагностика или с проба/грешка?Горивната помпа я чукни силно по оста и на работа щото вътре има едно бутало със съчма и тя от времето е залепнала сигурно, накапи и малко масло вътре и ако тръгне да цъка след като и подаваш ток "на импулси" си готов, тя по принцип ти е най-скъпото нещо ако го търсиш ново.Платка 100-120 лв мах. водна 30-40 лв и в граници 200 лв си готов.
                  Защо ли ме съмнява че са ти свили платката а може и карантиите на печката. Свещ и вентилатор..:D
                  Powered by Emzo
                    Хъм.. помпата на горивото цъка когато и подавам импулси. Дори изплю нафта. Явно работи. Водната помпа не реагира при подаване на напрежение. С мултицет дава отворена верига. Платката ще трябва да прочета как мога да я тествам. Ще се окаже, че е по-добре сам да си правиш нещата
                      stoilis написа:
                      На въздушната помпа обикновено четките правят проблем. А платката се чете с кл кабел и вебасто софтуер. Ама първо отвори капака и и я снимай да в видим оригинална ли е
                      Powered by Emzo
                        Както казва колегата
                        evgeni85 написа:
                        на майстори и наркомани вяра да нямаш.Стигаш до генералния извод ми се струва.Аз се придържам към следното "В ерата на интернет и доктор не ми трябва, питам гугъл и ми отговаря"П.С. Не ми трябват майстори инструменти и в магазина има.
                          По неволя станах майстор на вебасто така че насреща съм : D
                          Powered by Emzo
                            marea-ta написа:
                            evgeni85 написа:
                            Като те боли зъб пак ли в нета търсиш решение или отиваш на стоматолог?
                              Това е платката. Прилича на оригинална. Половината куплунзи са покрити с капак. Интересно ми е как се свързва водната помпа? Водната помпа с постоянен ток ли върви ? Като и подам постоянно напрежение не развърта а вибрира.[/img]
