Странен звук на полусъединител
    Здравейте колеги, ще карам направо към проблемът...Имам един доста кофти звук, нещо като стържене (ама не точно) на полусъединител. Най често се чува като тръгвам на първа или на зад ( И мисля, че като е леко по баир се чува по отчетливо ) . Понякога не мога да включа добре 2-ра скорост, а съединителят е почти нов. На около 7-8 хиляди километра, а марката му е LUK. Почти винаги се чува, но има моменти в които си е както трябва без странни шумове.Колата е Punto mk2 1.2 8v 2000год.Какво да гледам?Четох, че на различни модели коли имало подобен звук заради нивото или качеството на спирачната течност... възможно ли е?Колко помпи има този мой съединител( Горна, долна ) .. дали може да е от това..Дефектен съединител или просто некадърно поставен тука от едни гаражни "майсторчета" ( ама пустите му пари не стигат за официален сервиз, не че има в нашето село) Помагайте, моля ви!
    Само при потегляне ли го има този шум или и на място като натискаш съединителя За оторизираните сервизи прочети тука :http://www.lancia-bg.com/forum/viewt...lmasy&start=40
      Само при тръгване. На място нищо не чува. Идеи?
        Като начало може сам да си видиш спирачната течности това да ли си с 2 помпи- по каталог трябва да са две Просто трябва да се поровиш в двигателяhttp://autogroom.ru/application/img/...1C1C3A81AF.png
          Щом на място не го прави значи не е от помпата.
          Powered by Emzo
            Провери нивото на маслото в ск кутия
              Може ли съединителя да прерясва фаските на камбаната? Сравнявахте ли стария с новия
                .ььь
                Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
                  Колега извинен си, че ми ползваш темата... обаче редно е да си пуснеш своя такава и да попиташ за проблема си там... сега на мен ли да пишат колегите или на теб?!Та по моя проблем..- спирачна течност имам. Милиметър под MAX-а е. Дали тази течност губи качествата си с времето, тъй като май не съм я сменял .- S_Bankov - не разбрах грам въпроса ти, но съединителите предполагам са сравнявани стар/нов като са ги сменяли майсторчетата, аз не бях там.- Може ли странния звук в положение на полунатиснат съединител изобщо да е от нивото на маслото в скоростите? Него съм го сменял преди 20 000 км.- kluchar - Благодаря за схемата, но няма кога да го видя това под колата ... но потърсих в нета инфо и се оказа, че имам две помпи съответно долна и горна .
