Мога ли да сложа 75Аh акумолатор на Браво 1.6
    Здравейте.Колата е Браво 1.6 99г.Акумолатора ми (62Ah) сдаде багажа. Мога да взема безплатно един 75Ah, но незнам дали ще влезе и дали ще успява динамото да го зареди.Моля ако някой знае дали ще ми свърши работа да каже, понеже акумолатора не ми е под ръка и няма как да пробвам.
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
    Мисля, че трябва да е леко по-дълъг 75Аh, но не съм сигурен. Марката знаеш ли?Иначе динамото би трябвало да зарежда нормално.
    Drive It Like You Stole It | Гараж
    RIP Fiat Tipo '92 1.6
      Stann написа:
      Нямам идея за марката. Трябва да бия по 50км. в едната посока, за да го взема. За това искам първо да разбера дали изобщо има смисъл. Бях чел преди години някъде до колко зарежда динамото, но не мога да го открия сега, като ми трябва.
        62Ah - 242x175x19070-75Ah - 278x175x175Това са масовите размери!
        Grande Punto 1.2 LPG
          mitaka_71 написа:
          Мерси за инфото. След работа ще меря.Туко що намерих това:http://fiatbravo.tripod.com/techinfo/mybravo.htmТук пише, че зарежда до 75А. Остава само да влезе в стойката.
            Аз 75Ah Акумолатор НЕ можах да събера в Фифо... Опира в маркуча на дросел клапата... Фифо е 1.6 16V метален колектор... Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
            BMW 318is COUPE 140hp
            FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
              reter написа:
              mitaka_71 написа:
              Не точно . Максималния ток, който може да отдаде алтернатора е 75А. В това число са включени всички консуматори в колата + зареждането на акумулатора.
                62 Ач влиза плътно в стойката на акумулатора. По-голям не става- поне без доработки.
                  При мен на 2.4 съм с 74Ah и на пръв поглед стойката е същата. Ако е по-дълга предполагам от морга можеш да вземеш такава, захващането изглежда същото като на 1.6
                    Младежи, хубаво давате акъл как да преправи стойката за да сложи по-голям акумулатор, ама пропускате факта че и двамата сте с JTD мотори, съответно по-мощни алтернатори.
                      Пичове.. разменям удължена стойка от типо за нормална. Тя е същата като при бравото.На въпросната може да се сложи и 100 Ah акумулатор!! :D
                        Тя стойката е достатъчно голяма,но пречи въздуховода.Моят е 60А и влиза с пиниз,а се наложи да махна легенчето,защото е предвидено за макс. 50А акумулатор.По каталог дават 45/50А.
                          Аз съм с 77Ач и 65А алтернатор и за година не съм забелязaл проблем със зареждането.Така че не се притеснявайте за това
                          EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                          Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                            Не може да ме убедиш, че ако се кара почти изцяло градско и на къси разстояния, особено сега зимата, акумулатора ще успява да ти се дозарежда оптимално.
                              Еми аз предимно градско движа и на къси разстояния,но не съм забелязал да сляза сутринта и да върти мудно примерно...камо ли да се стига до нуждата от зарядно.Преди да сложа този бях със същия(черна Искра),но 62Ач,който си купих чисто нов и след като му мина гаранцията(2 зими) започна в големите студове да върти малко неубедително.Изпадна ми възможност да го заменя с този.За него нямам представа колко е годишен,но може би някъде колкото моя...беше и доста "сух" като го взех и не бях сигурен дали не си вкарах автогол.Обаче долях малко над 1л. вода,сложих го на Фиата и не съм го свалял оттогава...така,че за мен проблем няма със зареждането.
