Дискови спирачки отзад на Мултипла!?
    Здравейте отново колеги! Имам един въпрос: Може ли някой да ми отговори дали има Фиат Мултипла от първото поколение с дискови спирачки на задния мост? И ако няма, от какъв автомобил може да се постави мост без да се преправя почти нищо. Понеже на моята Мултипла (2002 G-power) задният мост е с дискови спирачки и нямам представа дали е нейн, или е от някакъв друг автомобил. Съответно не знам части за какво да търся.
    Когато господ не можал да направи правия силен, направил силния прав !
    Има фабрично, като търсих накладки за мояа видях, че има в програмата и задни дискове.
