Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати 31 до 33 от 33
Тема: Проблем с ел.стъкла на Фиат крома
  1. #31
    Открих си проблема. Проблема е в ключа ...бутона за отключване е натиснат постоянно ...сега трябва да успея да го отворя и да разпоя бутона... Притеснявам се да не строша ключа при отварянето ,ако някой от ваз го е разглобявал на саставни части да ми пише!!! Благодаря предварително
  2. #32
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8004
    Цитат kiril271 написа: Преглед на мнението
    Пробвах ама пак ги сваля ...
    Значи не си пробвал. Точно това е идеята на теста, който ти казах да направиш, за да изключиш един заподозрян.
  3. #33
    Цитат BO написа: Преглед на мнението
    Странно е да се държи колата така, за това ми беше и питането, за да се изключат някои от възможните причини.
    Втори малко по-труден/субективен тест.
    Ако отключиш от максимално далечно разстояние колата, демек възможно най-голямата възможна дистанция на дистанционното, в момента на отключване бързо се отдалечиш от обхвата на дистанционното, стъклата продължават ли да падат? Идеята на теста е да филтрираш/тестваш за евентуален проблем на дистанционното.
    Това пробвах .. все едно де.... заподозрях ключа защото като махна батерията и я сложа автоматично почва да сваля стъклата ... просто докато ги сваля махнах батерята и те спряха ..а това с отдалечаването е по сложно ,при мен не се получи ...иначе идеята е една и съща благодаря за което ...
    Днес го отворих и на пръв поглед и трите бутона си цъкат мерих ги на верига нямаше на късо бутон и след като го разпоих бутона за отключване всичко се оправи давапе 823 съпротивление а другите 826 .... сега всичко е ок
    Последна промяна от kiril271 : 12.07.2019 в 16:11
