Проблем с парното Fiat Bravo 1,9 JTD (духа само студено)
    Здравейте.Проблемът ми е следният,След удрянето на малко животно, което влиза под колата и чупи крачето на радиатора следва изтичане на антифриза, смяна на радиаторът с нов и отново пълненето му. И от тук започва проблема. От начало отоплително-охладителната система на колата си работи нормално, загрява и охлажда купето, в зависимост от какво има нужда. След изминаването на около 400-500 километра, парното започва само да отоплява и то на максимум. Духа само горещо и не може да се регулира с бутона, дори на врътката да се нагласи на 18 градуса, пак духа горещо. От начало не му обърнах внимание защото времето беше по топло и просто не го ползвах. Но сега вече е студено и при пускане на парното, то духа само и единствено студено. Дори да го наглася на 30 градуса, пак духа студено. Какъв може да е проблема и от какво се получава това.
    Да нямаш климатроник Върти ли клапата топло студено
      1.9JTD си е с полуавтоматичен климатик (климатроник).
        Табплото ми е като това на снимката, на врътката има обозначени градуси и на колкото и да го наглася преди беше само топло, а сега е само студено.
          Клапата която регулира температурата се задвижва от ел. моторче-провери го дали работи,ходели ток до него ...
            Датчика за външна температура на огледалото как е?Работата на парното е тясно свързана с него
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              янко написа:
              Не работи правилно датчика, ако на вън е 8-10 градуса, той показва минусови температури (-3.-4)Той къде се намира
                В дясното огледало.
                  Най-лесно и бързо е да я закачиш на диагностика и ще си покаже къде е проблема, който не е в датчика на огледалото.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    BO написа:
                    Кажи на човека всъщност къде е и този в дясното огледало какъв е?
                      NikMar не така грубо де Писано е ,че проблема не е в датчика! Не е писал колегата къде е самият датчик ,който си е точно в дясното огледало.Има писано по темата как се прави самодиагностика и кодовете за грешки.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=230734#230734
                      FIAT FORUM BULGARIA
                      Ракията е над политиката
                      Видео от Италфест 2011
                        Извинявам се не съм искал да прозвучи грубо, но мисля, че човек като твърди нещо трябва да се обоснове.
                          Преди време, като минех през дупка и моето парно почваше да духа студено, след като почистих датчика за вътрешна температура не съм имал проблем, той се намира между бутоните за клапата и климатика.
                          FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
