слабо парно
    бягай си направи тест на изгорелите газове ако се съмняваш
      С какво ще помогне това Днес е сменена гарнитура и другите работи около нея и пак няма парно и от долу маркуча пак не е топъл сега е средно Поне може да е карам 200км не загрява не надува маркучи
        Е’и като я сменихте гарнитурата какво-набутваш се с пари.
          Ако водната помпа и термостата са наред има два варианта:1.Запушен радиатор на парното.Тук също са два вариантите: 1а.Запушен там дето върви водата. 1б.Запушен там дето върви въздуха през него.2.Проблем с клапите дето обръщат топло/студено.Според мен както си го описал с температурата на маркучите,или водна помпа или 1а!Пропуснах трети вариант:въздух да има в системата.Абе то идва лято.Карай така до наесен и тогава го мисли!
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            След смяна на гарнитура само колата -двигателя работи много по добре газ разход е под 7.8 на дълго газ.но общо охлаждането и парното не е добре ако се кара на дълъг път .
              Здравейте колеги ако някой може да ми помогне при напълно запушено радиаторче за парното мога ли докарам така поне през лятото притесняваме да не прегрее а колата е фиат мултипла и нямам скала на която да ми показва колко е загрява
                Е кво ти пречи да си караш без парно важно е радиатора отпред да не е запушен и перките да включват когато вдигне градуси
                  Мерси колега давам му нагар и квото стане няма пари за ново радиаторче :D
                    50 лв ще събереш за зимата че е става студ
                      Сега чистя радиатора на антифриза да видим дали ще има ефект от вън беше мръсен и се почисти но вътре не знам в какво състояние е като пусна вода почти веднага потича долу Вътре като го чистих не излезе много мръсно като отвън Може ли да надува маркучи от пукната глава но преди време е карах да е снимат тестват за пукнатини и нямало уж нищо
