слабо парно
    слабо парно
    Парното ми не дха топло а някъде на 50% Как да разбера дали радиатора на парното не е запушен Степените на оторчето работят Иначе охлаждането на колата е нормално 90градуса дъжи и на голям баир.
    Вода губиш ли?
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      парно
      Не антифрза си е постоянен.Може ли да е от изпарителя на газовата маи е вързан като баипас на парното И отдвата маркуча входизход излизат изводите за изпарителя Незнам дали не трябва входа да е прерязан да минава през изпарителя и да отива в парнотоИпарителя е топъл иначе.
        Re: парно
        kluchar написа:
        не Коце така се прави успоредно иначе ни парно ни газ. Виж го колко е топъл
          парно
          Може ли от капачката на радиатора да е май не държи налягане като натисна големия маркуч се свива лесно.Иначе системата уж сама се обезвъздушава.
            Кранче на парното?
              парно
              Такова нещо коло съм търсил ама няма има долу ниско на радятора но сигурно е ако се изтова антифризаПреди време пак нямаше парно ещо бях правил и пез лятото пак се загуби.[/img]
                Май радиатора е запушен иСега гледах едно клипчеhttps://www.youtube.com/watch?v=M9SIafVsqycДали не може да се отпуши радиатора по този начин Щото свалянето е мъка като на Пунто.
                  Има добавки за промивка на охладителната система.Но е хубаво да имаш вода под налягане за последваща промивка на системата и тогава да видиш каква каша ще изкара.
                    Тук е дадено че третира само радиатора и от маркуча слага направо вътре Сега трябва да търся и препарат гледам има много за запушване но обратното малко са Братя го бяха излъгали с нещо да слага и работата стана цялото беше лъскаво като от завода ама после смени цялото радиаторче че се проби от много хубост.
                      На клипа таман нищо не направи-същия ефект щеше да има ако го беше продухал и с компресор.Отлаганията от радиатора и двигателя къде ще идат?
                        Днес сменях и радиатора на антифриза Горе е топло а долу студено .Покарах 8 км и пак същото .Температурата стига до 90 градуса Термостата миналата седмица го пробвах в тенджера на печката работи без проблем Като извадя маркуча на парното излиза вода/антифриз като от чешма демек помпата работи уж.Парното поне стана по добре с поне още 30 процента а то беше 50 %.
                          Сега се стигна до смяна на гарнитура на двигателя няма друг проблем
                            Мога да дам скромно мнение и то е свързано с водната помпа. Имах подобен случай на друга марка кола. Слабо парно беше симптома и се оказа, че освен запушвания водната помпа е аут, направо се разпадна след демонтажа и перките вътре почти липсваха.
                            http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...hicle&CID=3181
                              На тази кола водната помпа е най здравото нещо там няма какво да се развали една ос в лагер и на нея закаченоперката която е отливка .Ако е пластмаса по може нещо да стане.Смених онзи ден помпата ефект почти няма.Само като смених радиатора преди има по добро Паро но почна повече да надува горния маркуч.Сега съм взел гарнитура за смяна събота неделя дано стане.Дали трябва да се свалят всички чаркове от главата повдигачи, валове,клапани или само може болтовете на главата.[/url]
