хърка 1-ва и задна мареа 1.6 2000г
    колеги от две седмици карам марейката и съм изключително доволен освен това хъркане на 1-ва скорост.при потегляне ако не изчакам секунда две преди да вкарам скороста изхърква сериозно.ако карам на 2-ра и намаляики се опитам да вкарам първа става нещо ужасно.като взех колата въединителя отделяше най горе но след реглаж на жилото го направих на средата както ми е най удобно.не приплъзва нито боксува.някой сблъсквал ли се е с този проблем до сега????
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Ми смени го вече тоя съединител.
    Powered by Emzo
      evgeni85 написа:
      ок но не приплъзва и не боксува.държи се като съединител в добро състояние.
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        просто е за смяна,нищо ,че не буксува
          Вкопал се е и не отлепя. За смяна е. Ако почакаш ще смениш и маховик.
          Powered by Emzo
            Първо си провери тампоните на мотора и щангите на лоста.
              Синхронизатора на първа е фира.
              Fiat Bravo'97 1,6 16v
              Fiat Tempra'91 1,6 mono
                Re: хърка 1-ва и задна мареа 1.6 2000г
                superfiata написа:
                Лагера се е вкопал в притискателя и не може да отлепи когато е нужно. Затова е бил нагласен да отделя най-горе - за да се увеличи хода на вилката. Или го връщай в положението което е бил, или смяна. Аз съм на същия хал от около 3 години, съединителя отделя супер високо, някой път и с лек удар, ма докат не се скапе напълно не бутам.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  Hristian_Aleksiev написа:
                  superfiata написа:
                  притеснява ме да не счупя кутията.
                  fiat punto 1.7 td
                  fiat marea 1.6 16v
                    ами мотай се още и ще я счупиш....барабар с маховик
                    Powered by Emzo
                      При мен на 1.6 първите признаци на износен съединител бяха притрисане при потегляне на първа докато е студена.Това беше много ранен признак и си го обеснявам, че имаше едни нитове с щампа LUK по феродото и след определено изтъркване стига до тях почват да надират притискателя.Даже мисля, че умишлено са поставени - хем да даде признак на износване, хем да ти прецака и притискателя, че да не минеш само с феродо.Лично карах така още 40 хиляди км, докато започна леко да се втърдява. Други проблеми нямаше освен въпросното притрисане при потегляне сутрин.Задна често изхъркваше, нищо особено, все пак е без синхронизатор. Първа никога не е хъркала.Аз съм за предложението на Pakumba - синхронизатор на първа.Оставете го на мира маховика, тук железен, нищо общо с демпфрените на JTD.
                        А при бензиново Стило, какъв е маховика? Пак ли демпферен? Този пуст съединител много ме тормози. Отделя горе и вече почти година не мога да му свикна и това е...Предишната кола 11 години я карах и отделяше ниско долу и съм свикнал педала на съединителя до долу да натискам и докато зацепи минава цяла вечност и често става с удар. То предполагам и не може да се регулира по ниско да зацепва?
                          stilo_new написа:
                          и ти си готов за сваляне
                            S_BANKOV написа:
                            кое точно да гледам и къде.
                            fiat punto 1.7 td
                            fiat marea 1.6 16v
                              pakumba написа:
                              Сигурен ли си, че 1-ва има синхронизатор?
                              Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
