пада темперетурата на двигатела
    Имам Fiat Croma 1.9Mjet 150 проблема е смених теростат колата загрява без пуснато парно като се пусне и почва да пада темперетурата на двигатела като е на празен ход термостата е BEHR
    Re: пада темперетурата на двигатела
    ЦветелинКолев написа:
    ами ако го пускаш на МАКС е нормално мааалко да падне но ако пада много значи и на новия термостат не си случил на читав
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
    F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
    F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
      Ако околната температура е под 0та (примерни -5 -6) е нормално, докато си пуснал парното.Ако при 0 градуса ти го прави - термостата е проблемен.
        mohel написа:
        не знам дали да не сменя датчика на термостата
          emzo написа:
          прави го не знам обаче вече какъв да взема
            Пак същия , но рекламация си направи.
              emzo написа:
              добре де не е ли малко странно втори такъв да дава грижи
                Аз съм на същото дередже на място температурата си пада. Термостата се оказа невинен сменен с нов и без промяна на положението. Вече се оглеждам за нафтови печки или някой да ми сглобява подгряване с подгревни свещи. Мрем от студ в тази кола. Всички дизели ли са така или специално с Крома-та съм извадил късмет?
                Fiat Croma 1.9Mjet 8V
                  Господа, да потретя, ако около 0та колите ви изстиват, търсете проблема в термостата.Обаче при -7-8 и надолу и пуснато парно - антифриза изстива.Вижте дали имат допълнителен силов кабел на акумулатора и аквтивирайте ел. калорифера ако не е
                    trota написа:
                    Колега, и аз това се питам всички дизели ли са така или само тия Кроми. Сега в тия студове моята няма загряване, дето викаш ти мрем от студ, а преди с Бравото (бензин) пак при доста ниски температури, по тениска се возех. При мен дори да я понатисна колата качва малко температурата (едвам едвам почти до първата чертичка) и има няма след няколко минути пак на нулата стрелката без дори да пускам да духа много силно. Мислех и аз да сменям термостата, въпреки че съм питал майстори (дори на диагностика съм им казвал за този проблем, тъй като дори и като бяха над нулата температурите, както казва колегата emzo, пак не загрява достатъчно и изстива бързо) и викат няма му нищо, това е нормално при дизели, бързо изстиват, а и като гледам тука няколко колеги вече дори и със сменен термостат пак няма подобрение, не знам какво да правя. Ще взема накрая да си купя от ония китайските духалки, то сигурно те ще духат по-топло от това парно :D
                    Fiat Croma 1.9 16V MJet
                      Сутринта на -16 за 9км в Сф изминати за 40 мин. Либрата не вдигна повече от 65гр. Това при пуснат вентилатор още от самото палене.Снощи на -12 при загрял двг около 85гр и работа на място с вентилатор температурата падна до около 60гр за 10-15мин. Вече два дни си карам с ръкавиците Термоса ми е ок, просто си изстива дизела.П.с клапата за въздух на парното е постоянно отворена.При 0гр нямам проблеми, Емо е прав.
                      Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
                        В студа освен къщите и автомобилите губят топлина.Има тема за това-не е сложно и със малко средства се постига много добър комфорт.И го затвори този радиатор на две трети,плътно.Моя е на 90% и има страхотен ефект. Успех!
                        Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                          valtera_ написа:
                          За термостат си, твърдо! На мен ми правеше същия номер преди да го сменя. Сега стрелката кове средата без значение от температурата. През зимата държа клапата на вътрешна циркулация, а вентилатора между 4 и 2. Ако се запотят стъклата пускам за малко външен въздух..
                          207 тиква автомат
                          новокромаджия 2.4 печка
                            Аз се чудя защо сменяте термостати наляво и надясно на база изстиването на колата при минусови температури. Термостат се проверява най-лесно- загрявате колата да подмина първата черта от циферблата и пипате двата маркуча идващи от радиатора- ако и двата са еднакво топли термостата е блокирал отворен. По-нататък диагностицирането може да продължи (ако единият маркуч е студен,а другия топъл) за да се види дали не отваря по-рано от нормалното. Продължав се със загряване на мотора и от време на време пипате маркучите, в момента в който се загрее и втория маркуч гледате каква е температурата на мотора.Принципно на Кромата термостата е на 88градуса, ако стрелката е на средата като се стопли втория маркуч термостата е ОК и колата няма проблем,просто такава е конструкцията на по-високоефективните мотори- не отделят толкова излишна топлина.
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              Tи убу им го казваш ама няма кой да чете/слуша
