грешкa след опит зa ресет нa еку мaй
    току що направих диагностика с алфо обд и не излезе нищо...................НО реших да разцъкам и направих тестовете и дадох едно ZERO self adapting при което ми каза след като свърши процедурата да изключа ключа за една минута .. така и направих но после проблем паля колата ........ работи идеално но зпаочна да мига Engine Fault непрекъснато и не иска да спрееее какво ли не правих пищи ли пищи...... а иначе колята работи идеално кажете какво да направя............... не спира да пищи Иначе като пищи не хваща грешка......... Иначе с Torque Pro хвана грешка Р1300
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    То т’ва е като да тръгнеш да се оперираш сам и да не знаеш, какво да правиш , като се клъцнеш със скалпела. :DФорсираш няколко пъти до 4-5000рпм и задържаш за по 5 секудни.Нещо такова беше и изгасва лампата.АМа да не вземеш да я форсираш студена !!!
      пробвaх но не стaнa... дa откaчa aкумулaторa?
          утре ще пробвaм но дa прaвa ли нов ресет или не е нужно, и нормaлно ли дa пищи преди дa се обучи?
            Направи го за всеки случай. По-зле от това не може да стане.Или може п.с. шегувам се с последното
              преди нaпрaвих втори ресет но веднaгa след пaленето почнa дa пискa товa нормaлно ли е?
                Сутринта без нов ресет не стана, отидох с мъка до работа наду ми главата... Като пристигнах на паркинга, направих нова ресет и направих това с оборотите и еврика стана Сега трябва ли да права нова настройка на ГИ или там се пазят настройките?
                  Пазят се, ама колко са читави е друга тема.Карай и свиркай, то ще се чуе, като се сбози адаптацията.
                    emzo написа:
                    Като например?Друго искам да попитам защо снощи по едно нандолно с лед тип "стъкло" колата поднесе за момент и след малко ми се появи жълт триъгълник и изписа Loose conection но това за секунда две, без да гасне или нещо подобно /или е било от студа/
                      Според мен няма връзка с поднасянето... по-скоро от "опита" за ресет.
                      Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
                        Това беше преди това!
                          На мен също ми изписваше това + куп други проблеми и "грешки", които в голяма степен бяха лъжливи. Това което аз направих бе да изчистя къде що има букси, конектори, бушони, релета, букса на ABS, на ECU, букса на табло (между другото смятам, че там е основния проблем за повечето от тези "грешки"), презапоих някои неща по платката на таблото (инструмент клъстера) и до сега за 10-дни веднъж-два ми е дало една аларма за несъществуваща изгоряла крушка, а преди това я даваше всеки ден на всяко палене (4-5 пъти на ден)... това бе при мен. Ако искаш погледни тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=117287Успех в тая жабарска електрическа бездна
                            Е не колега аз до сега не съм имал такива проблеми............ поне за сега
