Мнение за Фиат Купе .
    Колеги продадох темпрата която дълго време ми служи много вярно ! Насочил съм се към купе 2.0 16в може ли някой да ми каже например какви са тези баланс валове ,и има ли вариатор 2.0 ? и ако сложа обикновенна газ с кихалки и емулатор и симулатор ще върви ли или постоянно ще гърми ? И често срещаните ви проблеми ,благодаря предварително
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
    Разбирам че колата ти харесва, фен си на фиат и бюджетът ти е такъв. Затова ще се опитам да те подкрепя. И аз исках купе преди десетина години. Така и не стана.Разсъждавай така: - Тези коли са да ти правят кефа- Идеята им е да бъдат масова спортна кола. Т.е. имат по-сложен двигател с повече неща на разваляне.- Тези кои са приблизително 20 годишниТ.е. следователно ти взимаш такава кола с ясното съзнание че това е кола за реставрация, но веднъж направиш ли го, ще и се радваш много, особено по магистралите, щото ще задминаваш доста по-премиум марки.Още, никога няма да си върнеш парите дадени за тази кола.Ще имаш доста повече разходи от темпрата. НА тия коне имаш около 250лв данък на година.Не бих сложил газова в никакъв случай. Не знам дали може, но противоречи на целите на колата. А и не знам колко място има в багажника.КАто гледам вървят - 1000 до 4000лв, бих търсил в диапазона 3000лв и нагоре.Бих приготвил оше толкова за разходи по прехвърляне и ремонти през следващите месеци и някакви подобрения - претапициране , боя и т.н.Имай тези неща предвид преди вариатора. Той ще ти е един малък проблем според мен, ако си готов на всички останали разходи.Успех! И да се похвалиш после!
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Да си я имаш и да я изкарваш само събота и неделя (ама не до село или до вилата), е перфектна.За всекидневно каране-пълен абсурд! А и отделна тема е в колко читаво състояние ще е това, дето си харесал.
        По принцип добре си се насочил. Обаче като бивш собственик на две Купета (2 х 1.8 16в, едното мое, другото на брата) не бих препоръчал. Колата е супер, обаче май трудно се намират вече читави такива. Също май вече и частите са кът. Към края на миналата година брата все още караше неговото и ударихме на камък с чаркалъците. Имаше някакви тръбички, незнам за какво точно ставаше въпрос (така и не остана време да отида да видя) на задното окачване, дето нямат намиране, изгнили бяха. Имам и спомен за още 1-2 неща, които не можеше да се намерят като части нито нови, нито втора ръка, но не помня кои бяха точно. :PКакто колегите са написали по горе: данъка е 200 лв (според зависи от годините, след 14 г пада на към 160-170лв). За всекидневно каране е тегаво с бензина, заводско я даваха мисля около 11-12, моята под 12-13 не падаше. За газ също подкрепям колегата по горе: моята я купих с газ, разхода беше добър, обаче откъм вървеж пълна гробница. Определено имаше разлика между моята и на брата във вървежа, неговата си беше на бензин.
        Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
        Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
          Колеги вие ме отчайвате :D :D прее*** се яко да си дам темпрата за еспейс 3 2.2дци и малко пари от моя страна , така : колата има малко работа и я продавам мисля че ще и взема около 2500 - 3000 , мислех си за купе с което да се возя тоест 400км на месец да му минавам става въпрос и искам да е на газ , какво сложно има в двигателя 2.0 16в като гледам тоя на реното се плаша от чарковете а и фиатите повече ги разбирам от тия каруци дци ! Младеж съм и просто ми се кара купе а не някой голф 3 ...
            Имах купе 1.8 и бях много доволен. Като цяло слаби места са вариатора клапана за циркулация на въздуха в купето и..... май друго не се сещам.За 3 години съм сменил само биалетки спирачни маркучи термостат и реле. Генерацията я смених по мое желание с права. За младеж колата е супер.
            Powered by Emzo
              И аз мисля че колата е добра да си се возя млад съм ,след врееме ще карам голями коли , моля някой да ми разкаже по подробно за купе 2.0 заслужават ли си с една обикновенна газ или инжекцион втора употреба , вариатор и баланс валове....какви са тез животни защото те са ми непознати , ролки ,ремъци ,капачки такива неща знам че има и ще се сменят както на всяка кола ....като ходова част те са подобно на темпрата до колкото знам такаче няма да имам проблем с ходовата ,като двиггател ме интересуват ! поздрави
                fuel injekcion написа:
                Ами като отидеш да я гледаш като загрее трака ли като дизел на ниски обороти търси друга. Тя не че не става де има ремонтни комплекти за фазов вариатор ама...
                Powered by Emzo
                  evgeni85 написа:
                  други неща който трябва да погледна освен да работи равномерно , да не трака ,да не пуши синкаво ..за двигателя ?
                    Единствения проблем на тракането на вариатора е самото тракане. Като си трака - какво?
                      Аааа нала става дума за 2.00 16v 139 коня. ?
                        S_BANKOV написа:
                        Мисля че да, той май 2,0 нямаше вариатор...
                          Аз като гледам какви кенефи се продават в момента, не бих си купил купе от тук....
                          ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
                          Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
                          Jet Black E46 M3
                            injekciona написа:
                            То всичко на всичко има 10обяви, като 5 са на една и съща кола.хахах
                            ФИАТ- Пътят е само формалност
                              injekciona написа:
                              Готов съм цялото лято да чакам някое читаво купе 2.0 139 ! До колкото прочетох е по евтин за обслужване от 1.8 , и затова питам какви са му проблемите и има ли вариатор и тези баланс валове какви са ? мисля че преди бях чел някъде че може и без баланс валове дано не се бъркам ,но реално търся си младежка кола по възможност газ да си се возя .. повече от 500 на месец не правя като км...
