Постоянно скърцащ звук от предно дясно колело
    Проблемът е следния. От около половин година насам се случва в много редки случай да се чува скърцащ звук наподобяващ търкане на 2 метала. Когато се случваше това се оправяше само след около 1 ден, но това до онзи ден. Вече 3 или 4 ден карам и скърца непрестанно и много силно. Огледах спирачните дискове и накладки и не са износени. Не нагряват, нито има следи от надраскване по спирачния диск. Къде да търся проблема, защото това скърцане е много силно и дразнещо.
    Fiat Brava 1.9 JTD 105 к.с.
    А огледа ли предпазната ламарина около диска, да не би тя да опира?
      Re: Постоянно скърцащ звук от предно дясно колело
      Господинов написа:
      Вдигни колата и погледни дали не опира нещо, може тел да се навила. Ако всичко е чисто прилича на заминал лагер, може да е останал без смазка или да се счупил.
        Имам същия проблем но разликата е , че когато са студени спирачките скърцането е доста слабо но когато загреят и особено при по-голямо натоварване става като трамвай буквално. Това се появи от както смених дисковете и накладките . Понякога при ляв завой скърца друг път при десен . Тези дни ще я вкарам в бокса за да се види от какво е точно. Не изключвам проблема да е и другаде.
          Вдигах я да я огледам, но нямаше нито тел нито камъчета, пясък или каквото и да е. Аз също се съмнявам за лагер, но не знам. Шума се появява от време на време. Днес например спря, след като 4 дни постоянно си скърцаше. Ако се окаже лагер голяма играчка ли е смяната ?
            Ппоблема ще се реши с почистване. Влажно е и ръждата действа доста бързо. Ползвай спрей за дискове.
              S_BANKOV написа:
              Да, след една нощ престой и на сутринта първите ми 3-4 натискания на спирачка са придружени с "кххххххррррр"
              ФИАТ- Пътят е само формалност
