MAREA TD 100 пали ама с пиниз.
    За да се запали трябва да се даде малко газ още като се завърти ключа. Ако не се даде газ ще изгасне, дори и да се запали без газ(надали) ще хърка като заклано прасе. Като се даде газ малко се оправя и мърка като котенце. Дали е топло или студено няка разлика. Предимно като не е палена да кажем 6/8 часа, но проблема е на 1-то палене ама напоследък зачестява.... И като запали и се изфорсира пуши като трабанче, но син ли беше бял пушека ще излъжа защото след 8/9 е паля вечерта не беше черен 100%
    Re: MAREA TD 100 пали ама с пиниз.
    rangel88 написа:
    А егото и наживо проблема.... А е едвам -1..... ами при - 20 огън ли да паля като руснаците едно време под картера.....1https://youtu.be/gQT2T-UQ6yo2https://youtu.be/R23uRw9WHsoАкумулаторът е зареждан вчера.
      https://youtu.be/mkM1pajPmvoКъсно се сетих за пушека но поне се вижда малко.
        имаш изгорели свещи.провери ги
          След като запалиш и тръгнеш,без да чакаш да загрее,има ли предърпване.Провери за въздух в системата,не добре уплътнене дюза или свещ.
            iliyan написа:
            Тя не може дя загрее много много, защото термостата и е заклещен на винаги отворен не повече от 60/65 градуса не може да качи. Но като е запалиш и веднага тръгнеш си има мощност пъргава е като стрела. 1/2/3/ и 5даже без газ си тръгва гемията. Звукът си е един и същ без да се променя или презкача при топло или студена кола. Само да запали.За въздух баща ми беше пробвал да е обезваздуши но пак не пали. Оправя се само с компрес от хладка вода по помпа подкачваща нафтова и горивен филтър. Тогава още като види ключа и пали от четвърт оборот.
              Опитай да запалиш 7-10 секунди след като загасне лапата за подгрев на свещите
                pantofi написа:
                След 8 ще видя и ще докладвам. Тоест завъртам подгрявам гаси се лампата чяка и завъртам да запали.А този номер с няколко подгрявания имяли файда
                  Оправя се само с компрес от хладка вода по помпа подкачваща нафтова и горивен филтър. Тогава още като види ключа и пали от четвърт оборот.Това ми говори за лоша нафта-много парафин,започващ да се втвърдява от студа.Би трябвало да знаеш какво да направиш от тук нататък.
                    rangel88 написа:
                    pantofi написа:
                    Да.Даваш контакт гасне лампата за свещите броиш до 7 и въртиш.То малко смешно звучи , но така вече 7 години не съм търсил даже причината.При мен само така пали няма значение дали е лято или зима не се ли изчакат тези 7 секунди пали трудно и пуши,но изчакам ли 7-10 сек пали от оборот незнам на какво се дължи това . За подгряването на няколко пъти незнам какъв ефект се търси , но съм чувал да се използва нека някой по запознат да каже
                      iliyan написа:
                      Можеби да ама можеби не.Вземаме е военен (каквота вика е на моя камион такава е при вас всички други палят от ряз нашета неще) старата марея беше кибрит с нея дори и на-15 но е смачкаха. Как взехме тая и се лигави.Слагана е и в шише на двора няма да става на киристали или грес на студ.
                        аз ти казах какво е .поздрави
                          ivel написа:
                          Ако е това па добре. Ще ида и на диагностика ..... Че дизел почнели с майтапите от типа не пали зимата или дърпа въздух по добре го разкарай.
                            rangel88 написа:
                            pantofi написа:
                            �ïèòàé äà çàïàëèø 7-10 ñåêóíäè ñëåä êàòî çàãàñíå ëàïàòà çà ïîäãðåâ íà ñâåùèòå
                            Òëåä 8 Г№ГҐ âèäÿ ГЁ Г№ГҐ äîêëàäâàì. Òîåñò çàâúðòàì ïîäãðÿâàì ГЈГ Г±ГЁ Г±ГҐ ëàìïàòà Г·ГїГЄГ  ГЁ çàâúðòàì äà çàïàëè.ГEUR òîçè íîìåð Г± íÿêîëêî ïîäãðÿâàíèÿ èìÿëè ôàéäà
                            Г,,Г .Г,,Г ГўГ Гё êîíòàêò ГЈГ Г±Г­ГҐ ëàìïàòà çà Г±ГўГҐГ№ГЁГІГҐ áðîèø äî 7 ГЁ âúðòèø.Г’Г® ìàëêî ñìåøíî çâó÷è , Г­Г® ГІГ ГЄГ  ГўГҐГ·ГҐ 7 ãîäèíè Г­ГҐ Г±ГєГ¬ òúðñèë äàæå ïðè÷èíàòà.Ïðè ìåí ñàìî ГІГ ГЄГ  ïàëè íÿìà çíà÷åíèå äàëè ГҐ ëÿòî èëè çèìà Г­ГҐ Г±ГҐ ëè èç÷àêàò òåçè 7 ñåêóíäè ïàëè òðóäíî ГЁ ГЇГіГёГЁ,Г­Г® èç÷àêàì ëè 7-10 Г±ГҐГЄ ïàëè îò îáîðîò íåçíàì Г­Г  ГЄГ ГЄГўГ® Г±ГҐ äúëæè òîâà . Г?Г  ïîäãðÿâàíåòî Г­Г  íÿêîëêî ГЇГєГІГЁ íåçíàì ГЄГ ГЄГєГў ГҐГґГҐГЄГІ Г±ГҐ òúðñè , Г­Г® Г±ГєГ¬ Г·ГіГўГ Г« äà Г±ГҐ èçïîëçâà Г­ГҐГЄГ  íÿêîé ГЇГ® çàïîçíàò äà êàæå
                              pantofi написа:
                              rangel88 написа:
                              pantofi написа:
                              На какъв език ви излиза това ??? При мене е крастоска между арабски патагонски глаголица и нещо от древен египет. Все пак съм от телефон но всичко което е цитирал пак е бомбок.
