Сериозен проблем с Fiat Punto II
    Релетата ги махат в средата на 2003 при Пунто, при Браво, както каза и Галин, проблема е в датчика - лъже моторчето на къде е завъртян волана и то се старае да коригира посоката, друг е въпроса, че не знам дали изобщо моторчето е активно при скорости над 70 км/ч
      Кои релета ще смениш????На ауспуха ли ????Ти май не четеш какво ти е писано.Браво 2 нямат релета.Втвърдяването на волана изцяло зависи от датчика на волана за позициониране.Както писах и по горе смени си датчика на волана и ще се оправи.Ако не ти го прави често карай така докато згъне нацяло.На диагностика веднага ще ти покаже.Провери всички предпазители свързани с сервото(съмнява ме да е от там).И буксите.
      Пропуснал съм това с релетата. Не чета внимателно.Диагностиката не показва никакви грешки. Ще проверя все пак дали MES може да показва показания на сензора и да видя дали има прескачане или др.
      M5kov написа:
      Да, и аз не мисля че над 70 работи мотора. Щото тогава нямам проблеми с сервото - то просто не работи.Тъй като проблема не е толкова зле, нито се влошава, и т.к. пробвам от няколко дена да въртя на място волана и тогава няма проблеми, ще пробвам така: има няколко неща, които могат да допринасят за вибрации и лъжовни показания от сензора:Ще балансирам гумитеЩе сменя едно тампонче на двигателя, което е за смянаЩе сменя амортисьорите, които не ми харесват никак.Чак тогава ще се занимавам със сервото.Мерси за помощта!ПП Какъв е точно този сензор? Потенциометър? Оптичен? Магнитен?[/quote][/code]
      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
      FIAT UNO 1.5
        Ок, ъпдейт от снощи.Когато въртя волана бавно, се усеща че мотора се работи на пресекулки. Да кажем че работи за 200-300 милисекунди и също за толкова спира.По-отчетливо се усеща като въртя наляво, отколото надясно.Няма значение дали CITY е включено или не.Това не би трябвало да е нормално, нали?
        FIAT UNO 1.5
          Ок, за протокола:Имал съм разбит аксиален лагер на съединителя, вкл. и изпадали ролки. След смяна всичко е наред, изглежда вибрациите са бъркали датчика.Дори волана ми се струва по-лесен за въртене - не ми трябва никакво CITY.Мерси за всички мнения!
          FIAT UNO 1.5
            Той дори и да е спрян, пак помага... Най-зле е ако мотора(усилвателя) е повреден и е в автомобила - тогава наистина става ужасно трудно да върти волана, когато колата е спряна или се движи с ниска скорост.Аз дори съм карал без мотора(когато го бях дал за ремонт) и мога да кажа, че е много по-лесно да се завива, отколкото да имаш повреден мотор в автомобила.Обаче като че ли десния завой беше много по-лесен, отколкото левия....
