Сериозен проблем с Fiat Punto II
    Колега ако беше прочел какво съм ти написал за релетата до сега щеше да си забравил за проблема си, не ти го написах еи така, а имах същия проблем смених релетата и всичко вече е ОК и цялата операция е супер елементарна можеш и сам да си го направиш това не е мозъчна хирургия просто трябва да боравиш с отверка и поялник :D и за теб и за другия колега дето пита откъде да си купи релета ето от тук. Аз си купих и моите от тук. Поздрави и успех в начинанието.http://www.axm-auto.com/index2.php?b...nkl=1&show=1А ето че ги продават и във форума и то без пари направо :D http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=117552
      Огромно БЛАГОДАРЯ на колегата M5kov за релетата, които ми изпрати! Днес ги смених и проблема е отстранен
        Да допълня и аз темата...Пратих мотора си до Бургас на galinchooo и поръчах релета от M5kov, който направо ги прати в Бургас.На 28-ми ми бе върнат и вече 2 дни City-то работи като пушка, въпреки че го тествах доста сериозно...Преди ремонта, минали през неравен път или път с доста дупки, серво-то спираше, но не и сега!Дано повече да нямам проблеми с волана...Едно голямо благодаря към горепосочените потребители.
          Еи браво, най-накрая стоплихте :D аиде весело посрещане на новата година :D
            sportakus написа:
            Колегата търсеше някой който да го отремонтира.Не всеки може сам колега.А и на такива смени на тея прословути релета съм се натъквал че.....след това я не работи,я компа издумкал.Които може да си ги сменя,които не може за това сме ние. :D Весело посрещане на празника колеги.......
              серво
              Най големия проблем идва от сензора за посоката на волана Той като се износи и дава ядове на моторчето .Затова след време и той трябва да се смени.Сензора е направен много кекав по зле и от китайска играчказа а да спестят малко материал създават проблеми на шофьорите независимо марката и модела кола .
                Лесно се изкарва мотора и лесно се слага пак в автомобила...Вкъщи си имам поялник, но не исках да се правя на големия майстор(дето от всичко разбира :D ) и заради това реших да търся човек, който наистина разбира какво прави.И хубаво да си прекарате новата година...
                  Здравейте!Използвам темата за моя проблем.Колата Браво 2. Още като я взех имах проблем с волана, но не е че не работи усилвателя, а по-скоро е нещо много дразнещо:Докато карам не много бързо и директно направо, се получава така, че мотора се включва в някоя посока без да трябва. Особено ако има неравности, но ако няма пак така си прави. Сега свикнах, но чувството беше все едно не аз карам колата. Дали сензора не е в ред вече? Как мога да го проверя?Веднъж правих процедурата с въртене на волана напълно в ляво, център, после пълно дясно и пак център. Разлика - никаква.
                  FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                  FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                  FIAT UNO 1.5
                    Провери и АБ, дали има необходимия заряд.
                    Fiat Punto 1,7 td
                    Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
                      Сензора ти дава грешна информация.Сменяй го.
                        Направи и диагностика там е по различно от Пунто МК2[/url]
                          Странна работа. Дали защото е студено времето, но като започнах да обръщам внимание тия дни, то проблема всъщност го няма в момента! Все пак ми се струва че неравностите по пътя прекалено много се усещат във волана. Имам предвид не като вибрация, а като завиване на същия. Със старите ми фиати , никога не е имало такова нещо.Нормално ли е с електричческо серво волана да завива от неравностите повече отколкото с хидравлика?
                          FIAT UNO 1.5
                            Километража работи ли ти?Ако не - волана не се втвърдява достатъчно при по-висока скорост и поднася през дупки
                              Километража работи, волана се втвърдява както му е положено: над 60-70км/чПроблема е само в града. Ти обаче ми даваш една хубава посока за размисъл! Напълно е възможно не мотора да помага в грешен момент и/или в грешна посока, а просто да спира да помага в някои моменти...Ако е лесно свалянето му, май ще направя профилактична смяна на релетата. За 250 000км е напълно възможно да им е време.Ще покарам малко със CITY първо. Спомените са ми че не толкова дразнещо, но проблема същестуваше и при него.
                              FIAT UNO 1.5
                                stanleyhacker написа:
                                Кои релета ще смениш????На ауспуха ли ????Ти май не четеш какво ти е писано.Браво 2 нямат релета.Втвърдяването на волана изцяло зависи от датчика на волана за позициониране.Както писах и по горе смени си датчика на волана и ще се оправи.Ако не ти го прави често карай така докато згъне нацяло.На диагностика веднага ще ти покаже.Провери всички предпазители свързани с сервото(съмнява ме да е от там).И буксите.Не съм напълно сигурен но датчика за позициониране е същия като на опел.
