Сериозен проблем с Fiat Punto II
    Откакто бе закупен, City режима спираше моментно, но след следващото запазване, то се оправяше...Но днес ми се случи нещо много странно - в движение, воланът се втвърди и дори лек шум се чу. След няколко часа, пак тръгна, но това много ме притесни.след обстойна диагностика, открихме виновника - мотора на ел. хидравликата.Знаете ли достоверен човек, на когото да го пратя и да ми го отремонтира и да издържи възможно най-дълго?И другият логичен въпрос - мога да ли карам автомобила, ако моторче го няма?(Punto II, 1.2 60к.с, бензин)Или ако знаете от къде мога да си набавя изправно моторче, с гаранция от продавача!?
    Сигурен ли си, че е моторчето, а не двете релета??? Иначе ако е моторчето търсиш втора употреба от коли на части и гаранция за стари части никои не дава или работи или неработи.
      Пробвай да повториш спойките на релетата или направо да ги смениш.Няма проблем да караш така, тъкмо ще заякнеш в завоите
        Трябва преди това повече да яде докато кара колата ако е свикнал на лек волан Отремонтирва се моторчето няма проблем или слагаш от някоя строшена кола -на части Направи диагностика пред да го свалиш да не се окаже сензора ляво/дясно на волана Далече си ми иначе става за 1час работа
          sportakus написа:
          Аз лесно мога да си намеря 2-ра ръка през интернет(тук в Стара Загора звънях на всички автоморги или Пунта на части, но го нямаше точно това моторче :D), но въпросът е колко ще е остат. живот на частта и не е сигурно, че ще получа изправна част(по вероятно същата да е повредена).И няма ли да е по-добре, наличния ми мотор да се ремонтира?
          M5kov написа:
          Нямам проблеми при завоите(важно е да знам дали работи City-то или не), проблеми имам при паркирането, защото воланът е лесен за използване, когато колата е в движение, дори и при не работещо City, а става адски тежък и труден за въртене, когато колата е почти спряла(най-често при паркиране )Но аз пак питам - мога ли да карам колата, ако демонтирам моторчето от автомобила (например, ако реша да го пратя на някой от друг град да го ремонтира)?
            Питаш "имам ли право", явно. Ми що да нямаш.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              Можеш да караш без моторче. Ти и сега караш без него, защото реално не работи.
                Има една лека зависимост дали е нам моторчето или не но за рамонт няколко дни става Ако намериш друго с релета слагаш и ако няма проблем караш ако не работи то веднага ще светне воланчето Колега много се вдаваш в работата като си търсиш жена така ли питаш става ли -не става ли Ми пробваш :D Каво да правим като нови не се продават тук Направи диагностика .
                  Аз имах проблем с моторчето и го дадох на един приятел който презапои всички крачета и сега всичко ми е наред. Като дадеш на контакт без да палиш изгасва ли лампата с воланчето?
                    s.genkov написа:
                    Да, изгасва... и като запаля - светва червеният волан...Иначе, при диагностиката има само един код за грешка - C1016 Engine power steeringА, моторче от Punto Grande ще пасне ли за моята?
                      Пак казвам - разглоби го и пробвай да повториш спойките. Ако не тръгне нормално - смени релетата.Няма да стане от гранде пунто или от МК2 B, които са след 2003-та.
                        От Гранде Пунто не става само от Пунто 2000/2003с релета.
                          Иди при някой жичкаджия и разпоете шестте кабела които са отгоре (черен, червен и жълт мисля че бяха) за да извадите платката от моторчето. След това нека препипа всичките спойки и виж дали ще стане. При мен това помогна. Ако не стане както колегата по горе каза сменете релетата
                            Хайде да попитам и аз нещо. Същия проблем имаме с Пунтото. Кажете, от къде да намеря такива релета да ги сменя?
                              yo_brava написа:
                              Ако е сигурното, че е проблемът е в моторчето - презапояват се всички запойки и се сменят релетата...Тези дни, аз това ще правя!
