Контролери за климатроник/парно - крома 1.9 дизел 2006
    Здравейте! Може да ви звучи смешно, но наистина имам нужда някой да ми разясни тези бутони за какво служат (може би без N:2 и N:4) и как да разбера дали съм на парно или климатик/климатроник. Снимка -> http://prntscr.com/9g1a3k
    Здрасти колега,ще се опитам да ти обясня като може и да не съм 100% точен.По точка 1 мисля ,че върти само въздуха в купето.По точка 3 Auto пуска климатроника (включително и компресора) на зададената от теб температура и само си я регулира.По точка 5 това е компресора -когато ти свети снежинката на дисплея ти работи и компресора.По точка 6 не съм на 100% сигурен ,но твоя климатроник е двузонов ако моно не е включено когато нагласяш температурата(градусите) от страната на водача едновременно нагласяш и температурата(градусите) и на пасажера.Когато е моно пасажера сам си я наглася.По точка 4 когато го включиш тръгва и компресораПоздрави и весели празници.
      Точка 4 - подгрев на предното стъкло.
        Точка 1-вътрешен въздух, външен въздух, автоматичен режимТочка 4-система за бързо размразяване. Включва всичко на макс. Кромата няма нагревател на предното стъкло.
        207 тиква автомат
        новокромаджия 2.4 печка
          Въпрос: Когато автомобилът има само климатик, а не климатроник, зимата той участва ли в отоплението на колата или не се включва изобщо компресора?
            За съжаление нито климатика, нито климатроника (електронно регулиран климатик) топлят през зимата. Климатроника има склонноста да си пуска компресора при режим на затопляне само с идеята да изсушава въздуха в купето и да си разкваси уплатненията /да не спичат/, като завърти фреона с маслото по системат.
            Fiat Croma 1.9Mjet 8V
              stilo_new написа:
              Полезно четиво за климатика/климатроника.http://mercedes-bulgaria.com/polezno...to-e-tova.html
              Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
                Преди когато използвах бутончето за бързото размразяване (или точка 4) се включваше и компресора. Комресора пусках и от буточето със снежинката (на дисплея излиза снежинка и това го приемам за знак, че компресора работи).Сега от както застудя когато искам да пусна компресора или използвам бутончето от т.4 се показва снежинка на дисплея която мига известно време и изчезва (това предполагам е признак, че в момента компресора не работи).По-горе от отговора на
                  [quote0b8d9d151="jorkata1354"]Преди когато използвах бутончето за бързото размразяване (или точка 4) се включваше и компресора. Комресора пусках и от буточето със снежинката (на дисплея излиза снежинка и това го приемам за знак, че компресора работи).Сега от както застудя когато искам да пусна компресора или използвам бутончето от т.4 се показва снежинка на дисплея която мига известно време и изчезва (това предполагам е признак, че в момента компресора не работи).По-горе от отговора на
                    Онзи ден сутрита беше +1 градус, автомобила беше вече загрял и реших да пробвам да пусна компресора и той си тръгна...,,arsenal88
                      Климатик не трябва да тръгва на студено. Има си зададени градуси. На една марка е 6 градуса на друга 5 на трета 7. Това е така защото на студено хладилния агент има опасностда кондензира на входа на компресора което ще доведе до унищожаването му. За това се използват капилярки и други. Климатика в автомобила служи само за охлаждане и е някой случаи за изсушаване на въздуха с цел премахване на влага по стъклата. Автоматичния режим на циркулация използва датчик на входа който мери запрашеността на входния поток и ако въздуха е мръсен автоматично затваря клапите. Автоматичния режим на климатроника използва серия от датчици в купето както и такъв за светлина разположен на таблото или огледалото. Според информацията от тези датчици автоматиката на климатроника определя дебита температурата и посоката на въздуха.
                      Powered by Emzo
                        Благодаря!
                          [quote:e10b377754="jorkata1354"]Онзи ден сутрита беше +1 градус, автомобила беше вече загрял и реших да пробвам да пусна компресора и той си тръгна...,,arsenal88
