Грешка P0170 - На какво се дължи?
    Колата е Фиат Мареа 1.6 / 2000г. с ГИ. Работи неравномерно на бензин и при подаване на газ се "дави" особенно когато е студена. Грешката (Р0170 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 1) ) се появява постоянно. На какво се дължи тя ?
    Lancia Lybra Intensa 1.9 Jtd 115+
    EX:Fiat Marea Weekend ELX 00'1.6/ГИ Landi renzo/
    EX:Fiat Bravo GT 1.6
    Ето какво пише в нета Горивна смес, проблем с въздушни пътища налягане на гориво, инжектори, кислороден датчик. А да караш случайно на газ? и Причините може да са много :ламбда, дебитомер, дюзи, дросел, темп. датчик, разхерметизация на всмукателната система, и въобще всичко за което се сетиш, участващо пряко или косвено в горивният процес !
      Нещата,които съм сменил до момента с работещи такива са:- Кабели/свещи- Дросел- МАП- Бензинова помпа- Сумати добавки в бензина за почистване на дюзите (нулев ефект)Възможно ли е това да се получава от карането на газ?Ламбда сондата участва ли при работата на газ?Как да се насоча към точно определен елемент от цялия горивен процес,в който евентуално е проблема или пак проба-грешка? Ако имам проблем с дюзи или лам.сонда на диагностика няма ли да покаже друга грешка?
        Направи ресет на адаптацията. Не съм сигурен, но май само с програма се ресетваше, за откачане на акумулатора не съм сигурен.Навярно ще се оправи, но постепенно пак ще стане така заради газта.Не е лошо след ресета да идеш да ти погледнат настройките на газовата спрямо бензиновите времена, защото ако те са омазани, много бързо ще се влоши бензиновия вървеж отново.
          M5kov написа:
          Ресета при мен става само през програма лицензирана,а аз имам free версията. Явно ще търся сервиз с такава програма. Ако някой колега го е правил нека каже за каква сума да се приготвя психически Някой ако може да ми предложи добър газаджия във Варна или района ще съм му благодарен.
            Я огледай от къде смуче въздух
              Lemanov написа:
              M5kov написа:
              Ако искаш мога да ти дам лицензирана версия на MultiECUscan, с нея можеш да пипаш някои неща, но едва ли ще може да си направиш ресет. Ако те интересува драсни
              Fiat Stilo 1.9 JTD, 115 hp (2002), 3 врати
                Тази грешка означава - не мога да се справвреме с сместа. Получава се от много неща изброени по-назад от колегата, а най-често при това ЕКУ заради настройки на ГИ. Оправя се с чистене на всички грешки, ресет на бенз. ЕКУ и настройка на ГИ. Нещата се правят в този ред иначе няма смисъл. Най-добрия начин е кабел за ЕКУ то, кабел за ГИ, малко четене и въпроси тук, и доста спестени пари от "майстори". Аз съм с такава конфигурация от 4 години и съм на гореспоменатият вариант. П. П. Каквото и да направиш след известно време пак се появява тази грешка. Имам обяснение защо, но пиша от телефона и ми е малко трудно.Една насока-погледни параметър ламбда сензор интегратор(трябва да е 0,98-1,02) при работа на бензин и на газ. Не сменяй нищо няма да помогне. Проблема е в обратното отчитане на сместа от ламбда сондата когато колата е на газ. Жокер:тази грешка се появява при стойност на гореспоменатият показател под 0.75-1,25. От там разсъждавай.
                  Стара тема ама ето още едно възможно обяснение-при мен колата(Фиат Мултипла)пуши от ауспуха и много мирише на масло. Напоследък все повече. Появява Р0170 от време на време без да светне чека...ама ДВГ ми е за ремонт
                  Последна редакция от badbad; 24.10.2017, 21:59.
                  FIAT BRAVA 1.4 12v. на тъщата.
                  FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 1999
                    Означава "Неправилно балансиран състав на горивната смес/банка 1/ ----май превода е букса
                      абе май е умряла сонда ама айде.
