Датчици на АБС от Марея на Браво
    Въпроса е следния Браво с венец на главината с датчик на АТЕ и АБС на Тевес, двата предни датчика са, абе аз съм ги свалял и не стават за нищо. Взех датчици от Марея отново четат от венеца на главината, но са Лукас и изобщо не се съобразих че мареите са с АБС на Лукас. Пасват идеално като дължина, гнезда и букси. Въпроса е съвместими ли са? Някой може ли да каже съпротивление на предни датчици на АТЕ за браво, тези на Лукас са 1.25 кл.ома
    Измери задните,и ще разбереш.4-те трябва да са с еднакво съпротивление.
      Задните са с 1.05 кл. Ома. Въпроса е дали ще успея да я излъжа. Тъпото е че нови няма. А втора употреба са в комплект с шенкела.
        Ате дйтчиците дават съпротивление от 1.05 до 1.1 кл.ома. дали ще е проблем с другите който са на 1.25кл.ома?
          Щом вече ги имаш,нищо не ти пречи /освен работата по смяната им/ да ги монтираш,да видиш дали ще има проблем и да пишеш за резултата.
            датчици има,но цената е около100лв.тук е момента да ви кажа защо за vw струват 20лв,ами защото им е слабо място и производителите си заслужава да вложат пари.не така обаче стоят нещата при фиата-тук рядко дефектират и съответно караме на оригинално
              Датчици за джета обаче може би ще станат след преправяне на буксата с лустер клема. Само диаметъра да пасне долу на шенкела
                ivel написа:
                Точно пък неговият вариант го няма и не е 100лв... :D
                Grande Punto 1.2 LPG
                  Не знам в бг, но тук предните му са по 25-30 евро бройката съответно ляв и десен - 46532098 и 46532099.PS: Сега погледнах в ахм и вярно са по 100лв.
                    wwalker написа:
                    Ма вие верно се правите на "разбирачи"-говорите те така без изобщо да погледнете през рамата кой е ое номера на датчика...А сега погледни в ахм-а или някъде колко е тоз дотчик и има ли го 46429943- няма ляв и десен!пп.Сори за изблика,но за сетен път се убеждавам че "търговците" на части в Бг си нямат хал-хабер от това което вършат!После защо клиентите се оплакват....
                      mitaka_71 написа:
                      Този 46429943 започва от 50 евро тук и нагоре вече според марката, но излиза по епер за Браво до 98, а в подписа на Банков е 99, за което са посочените 2 датчика ляв и десен.
                        wwalker написа:
                        За сетен път казвам: тези рами не са дадени току-тъй-работете с тях!Това "тук" не знам къде е,кои са "според марките",но тук в БГ двете марки за този датчик са TRW и ATE и не са 50 евро...А и 50 да са-няма да се дадат за тази кола!Спрете да вярвате на сайтове,подписи и прочие-това е бих казал точна наука!пп.Всичко това е проверено още днес по обяд и темата не е за това кое колко струва....Слави питаше за съвсем друго!
                          Бравото ми е дегември 98ма и е едно от последните и едно от първите абе смес някаква. Както и да е въпръса е дали же стане с тия от марея че монтажа не от най лесните особенно без подемник и си исса доста разглобяване особенно за тоя от страната на шо ьора.
                            на мареята също са 2 вида като размер.иначе и аз не знам ако забучиш от някой vw и ползваш буксата дали ще стане,а и то трябва и като размери и съпротивление да пасне
                              Датчик на лукас върши работа. Пасва и като дължина и като поведение. Имам работещ абс. Благодарности на традицонните заподозрени Иво Сашо гн. Димов.
