Диагностика с елм 327
    Вчера от Китай ми пристигна въпросната букса , понеже съм нов дайте малко инфо как да я инстална с какъм софт/драйвери и т.н
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Първо трябва да разпоиш резистора между кан линиите.После да прочетеш темите в раздел често задавани въпроси.
      emzo написа:
      По-подробно
        emzo написа:
        Моя ЕЛМ е купуван преди 5-6 години.Няма резистор между КАН линиите и има резистор и кондензатор от КАН линиите кън маса.Така е фабрично.Колегата първо трябва да провери каква е ситуацията при него!
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          emzo написа:
          Според мен Пунтото е по К линия само.
            Той има стило.Ivan_pop - Новите елмове имат резистори, старите нямат.@автора на темата - колко по-подробно? Да ти го направя направо и една диагностика също. Има теми - прочети ги.
              Във форума на МЕС го има със снимки как се прави това с резистора.Ако дам линк не зная дали няма да е реклама?
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                emzo написа:
                Ми няма да е лоша на скоро не съм идвал на Димитровград на Неделен пазар, като идвам ще ти звънна!дай линк към точната тема поне с електрониката съм скаран, ако не резпоя резистора няма ли да конектне?взех преходник от usb to microusb щото китаеца ми е пратил едно СД с програми за комп и андроид/трябва да проверя какви.
                  Програмата е МЕС, с друго не става.Иначе без да махаш резистора - само с двигателя ще се вържеш
                    emzo написа:
                    На първо време това ми е стига, аз съм го взел за чистене/четене на грешки , наблюдаване на параметри. Утре ще си поиграя малко и ще пиша
                      На 7-ца не ми тръгва драйвера - FTDI Virtual Com Port (VCP) Drive подкарах го зорлем с един виртуал от диска на китаеца CH341SER
                        с този дрaйвер не се конектвa с еку , дaвaми нa колaтa loose conection ползвам тази тема и пак не става http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44072 след като разпознае устройството се появява компорт.... но като дам пропъртийс виж какво дава /много по различно меню От драйверите тук нищо не става не може да го разпознае http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Къде бъркам!?!!
                          Айде де хора знам че бъркам някъде за малко Емзо ме оставя да дерзая
                            От картинките дето си дал се вижда,че няма проблем с драйверите.Може проблема да е в настройките на КОМ порта.Дай му Bit per second=38400 и виж в програмата дали някъде не се задава номера на КОМ порта.
                            OVB X18XE1 седан+ГИ
                              Сори, но моя кабел е с добрия стар ФТДИ, с този чип не съм ползвал, но не би трябвало да има проблем.В МЕС укажи ком порта, в случая 3ти, в настройките на програмата.По настройките на ком порта - нищо не пипай.
