Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати 91 до 99 от 99
Тема: Защо Мултипла
  1. #91
    Модератор
    Фиат идол
    Аватарът на Слав
    Регистр. на
    22.06.2006
    Местоположение
    София/Перник
    Мнения
    2290
    Направи отделна тема.
    Ще е по-добре
    На света съществува една единствена гигантска машина, която се командва от пигмеи, и това е бюрокрацията. (Оноре де БАЛЗАК)
  2. #92
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    04.07.2013
    Местоположение
    София 13 Надежда
    Мнения
    97
    Така няколко въпроса по новия финансов "проект"...
    -Задължително ли е челото от към двигателя (буталата) да се мине мине на хонинг - да се изправи машинно защото идеята е да не свалям двигателя а само главата (главата задължително ще ходи на ревизия при майстор).
    -Гледах руско клипче как мерят загуби от цилиндри и клапани без разглабяне на двигателя. При всичките няколко диагностики никой не ми направи това въпреки че основно двигателя ме интересуваше. Та тази диагностика защо не ми я правят. Толкова ли е сложна.
    - 5-те градуса са научени, но какво може да се подобри ако изпускателния вал се направи с малко по-ранно отваряне на клапаните?
    с цел да се намали малко налягането при горене. Разбира се не гоня силов туниг а по-щадящ режим на работа на двигателя.
    - И последно за сега - какви са тези легенди за допритягане на главата след определен пробег примерно 500-1000 километра. Това от двигателя ли зависи или от майстора. То е дъвкано и стягането със старите болтове въпреки препоръката за нови, нещата стават и така и така, ама риска и инженерите трудно го пресмятат точно ако нямат опит.
    За човек без опит - всичко ново за да е сигурно.
    FIAT BRAVA 1.4 12v. на тъщата.
    FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 1999
  3. #93
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10293
    5 гадуса не са силов тунин а принуда от горивото което пълзваш. Така се зацепва тоя двигател. за да избегнеш детонациънно горене.
    челен шлайш на блока не се прави. прави се само на главата но на всички легла на гартитури.
  4. #94
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    04.07.2013
    Местоположение
    София 13 Надежда
    Мнения
    97
    В смисъл че челата трябва да се изчистят от старите гарнитури и нечистотии до здрав метал, и може и с шкурка и идеално права подложка или прав камък?
    За главата задължително на машина че тя си се изкривява.
  5. #95
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10293
    главата да се мине на машина и повърхността на капака и на двата колектораи и тази която е към блока.
  6. #96
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    04.07.2013
    Местоположение
    София 13 Надежда
    Мнения
    97
    Сего докато стане по-топло и събера пари за двигателя ... дойде ред на една магария.
    При смяната на съединителя свалих скоростната кутия.
    Тампона (лапата) с която е хваната към колата е хваната с ТРИ болта М12, от които гнездото ноединия беше с разбита резба (в алуминия към скоростната кутия).
    Та взех два болта М12, като единия ще го пилна да стане метчик.
    При много внимателна работа на място без демонтаж на ск. кутия КОИ СА ПРИЧИНИТЕ РЕЗБАТА ДА НЕ СТАНЕ и има ли вероятност работата да стане добре
    въпросите са теоретични начина е неправилен но не видях да е коментиран някъде
  7. #97
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    10293
    Ако си го правил друг път да не обяснявам, ама.
    Оборот по оборот напред назад. Нов ред резба пълно вадене назад. Ползвай спирт за горене като смазка. И БАВНО И ВНИМАТЕЛНО.
  8. #98
    Фиат идол Аватарът на NikMar
    Регистр. на
    29.11.2006
    Местоположение
    Габрово
    Мнения
    4340
    Цитат badbad написа: Преглед на мнението
    Това не го разбирам, то си има готови метчици! От друга стран на разбита резба ако мислиш, че ще се получи нова и здрава се заблуждаваш. Има и други варианти или минаваш на по-горна, или запълваш резбата с течен метал и тогава завиваш болта, а може и с втулка на мястото на разбитата резба, ако е проходен отвора му слагаш по-дълъг болт и от другата страна гайка.
    FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
    Ако нещо стане както трябва, то е станала голяма грешка.
    Закон на Мърфи.
  9. #99
    Кара Фиатче 126
    Регистр. на
    04.07.2013
    Местоположение
    София 13 Надежда
    Мнения
    97
    Опс... извинете грешно съм записал-3 болта М10, единия с разбита резба в алуминий.Минавам от М10 на М12. Питах в евроболт за нещо М11 ама нямат. Сигурно М11 е доста екзотично. Иначе със стругари не ми се занимава че за една втулка с инчова резба един два часа ми обясняваше на колко скъпи БМВ та правил веднъж ,без да си каже цената. Личния ми стругар още не съм го открил.
    Последна промяна от badbad : 06.01.2018 в 00:12
Тема: Защо Мултипла
Информация за темата
Правила за писане на мнения
