Fiat Croma 1.9 Multijet?
    А кой мотор е по надежден 120 или 150кс?
    Трябва да си търпелив към седем основни чувства. Да си търпелив към седем основни чувства: Омраза, обожание, страх, яд, тъга, радост и загуба.
      и двата
        Колега, като тръгнеш да взимаш освен мотора прегледай и полуоските. Че на кромата са си слабо място на 1,9 мотора и струват майка си и баща си нови оригинални. Бахти тъпите железа. До съвсем скоро никъде нямаше алтернатива освен оригинални за автоматик. Добре че скоро видях, че Христо от Ямбол е намерил заместители от някаква италианска фирма на по разумна цена. Че иначе трябваше да се бръкна 1500+ само за чаши и триподи....
          Мойте полуоски ги рециклираха в Пловдив.Инат и гаранция и са маркирани. Проблема беше решен с 360лв за 2те. Така че това са бели ядове.Иначе се продават някакви по 470лв за бр. За оригинални от италия ми обявиха цена от 1700лв бр.
          Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
            Колеги, при ръчка или автоматик се проявява проблема? Вътрешното каре ли се разбива?
              Разбива се чашата на вътрешното каре и при ускорение се появява едно тресене в купето.Моята е ръчна 6 скорости.
                Ясно, явно му идва в повече въртящия момент :D А трудно ли се познава? Питам защото симптомите могат да се объркат с тръгнал маховик.
                  Купето тресе при ускорение от 60 до 90 след това няма нищо. При плавно набиране този проблем го няма.Тресенето се увеличава когато колата е натоварена.Много прилича на крива задна джанта/гума.
                    Марто написа:
                    Минах през филма с рециклиране.... Явно съм попаднал на некадърници, но след 4 - 5 000 км. положението е по-зле от преди рециклирането. Хвърлих си парите в кофата за боклук и колко майни съм им теглил на тези...
                      Аз четох в английския форум, че от от Vectra C полусоките стават, което е логично, след като цялото окачване и ходова част са еднакви. Само че техните били подсилени, явно чашката е една идея по-дебела и не се износва така. От Сааб 9-3 също ставали, нали и той е с опелското окачване и JTD мотор.
                        backstage написа:
                        На Vectra C до колкото видях са с различна конструкция вътрешните карета. Не са със чаша и триподи, а с нещо като лагери
                          noriaga написа:
                          backstage написа:
                          Нека са с лагери. Ама стават или не стават?Аз досега не съм имал такъв проблем. Дано и да нямам.
                            noriaga написа:
                            backstage написа:
                            1.9 са с чашка и трипод.2.0 DTI са като старите вътрешни карета на Астра,Вектра...
                            Grande Punto 1.2 LPG
                              Фиат крома
                              Кромата е доста удобна и вози много хубаво окачването е малко по стегнато със тези системи за сигурност ее мноого устойчива моята я имам от 2 години и сменях 4 амортисьора 2 носача и една чашка защото между 70-100 км се тресеше цялата предница на моята и се запушва от време на време egr - а и не върви в ниските обороти но след като го почистя се оправя колата върви много за тези 150к.с.но под 1800оборота я няма никва
                              Фиат крома
                                За 5-6-7 годишна кола, да смениш и 4те амортисьора - не говори добре.А иначе няма как да е я има под 1800оборота, за тия 2години, откакто я имаше , да беше видял характеристиките и.А именно:Мощност 110кВт при 4000рпмМакс. въртящ момент 320Нм при 2000рпм.
