Странно поведение на стрелкана темп. Стило 1,6
    От известно враме забелязвам понякога странно поведение на стрелката! При изрезване във високите обороти /понякога/ стрелката започва да отива към охлаждане след което се връща на средата!!!!! Все едно е свързана със стрелката на оборотомера! Иначе колата не имала проблеми с прегряване и т.н. На най-големите жеги никога не е мърдала от средата!!! Имам си парно............. единствено май имам известни/неустановени/ малки загуби на антифириз!Пускам тук темата, защото не знам от къде идва естеството на проблема!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Да стрелката на оборотомера е свързана със стрелката на температурата посредством водната помпа и оборотите който прави. Изводите можеш и сам да си ги направиш
      Извинявам се, че си задавам въпроса тук, но мисля, че тук е мястото да питам за нещо което ме притеснява от 2-3 месеца. В града стрелката обикновено е по-средата, което предполагам е 90 градуса. Но междуградско и особено магистрала, стрелката се движи между предишната и по предишната чертичка. (Не знам, това 70 - 80 ли е) Това нормално ли е?
        stilo_new написа:
        За термостат си.
          Ех, пак разходи. Колко ще струва? Надявах се да не е проблем да се кара така. Уж преди година бил сменян. Ако го сменя сега, дали ще стои закотвена горе стрелката? Да няма и нещо друго?
            stilo_new написа:
            60-70 лева за Стило 1.6 16в Ако потърсиш колегата Митака от форума може да се уредиш с едiн термостат.
            Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
              iliyan написа:
              stilo_new написа:
              За термостат си.
              Ами аз?
                bmahob написа:
                iliyan написа:
                stilo_new написа:
                За термостат си.
                Ами аз?
                Ити май си за термостат- щом охлажда при изрязване.
                  да но въпреки студовете от еонзи дни сравнително бързо се пуска ГИ-то и парното
                    dobrujanetza написа:
                    ... Ити май си за термостат- щом охлажда при изрязване.
                    Според мене колегата говори за нещо съвсем различно доколкото разбрах.При форсиране на двигателя стрелката на Т реагира с тази на оборотите и после се връща с нормализиране на оборотите/да ме поправи ако не е така/...За мене проблема е чисто електрически,при положение че всичко друго по охладителна и отоплителна система е наред!
                    Grande Punto 1.2 LPG
                      mitaka_71 написа:
                      Точно така!
                        колега, и аз бях така но моята стоеше на 110 градуса, при форсиране си отиваше на 90 , след презапояване и преместване на ECU-то се оправи и вече година нямам проблем !
                        Fiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
                          е аз не съм отварял еку
                            И при мен се случва нещо подобно, бързо стрелката променя стойностите си. Не съм забелязал дали е от форсирането на двигателя. Но съм забелязал, че когато градусите са 90, когато карам извънградско, фаровете ми премигват веднъж и стрелката се качва на 110 -120. След известно време пак фаровете премигват и стелката се връща на 90 веднага. Да не би да е някой температурен датчик. Не мисля, че е от термостата, тъй като и аз имам парно, включва си се и перката.
                            Fiat Stilo 1.6 16v
                              phones3 написа:
                              При теб проблема е от ел.инсталацията-лоша/слаба връзка,окисляване и т.н.
