Свирене на турбо!
    Свирене на турбо!
    Здравейте колеги, искам да попитам след колко оборота трябва да се чува свирене от турбото?Грешен раздел-> Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Това ли чуваш като звук https://www.youtube.com/watch?v=Kt16u6-xNlU
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Да но ме притеснява , че започва от 1600-700 оборота!
        Дизел - нормално е.
          Аз до сега все бензинки съм имал. Но съм чувал че към 2500-3000 трябва да е
            Така като на клипа не е нормално да се чува, принципно тоя звук може да значи че турбото има някакъв проблем или дисбаланс в перките. Възможно е и да кара много, и да се счупи след ден-два. Добре е да се отвори всмукателната тръба за да се проверят луфтовете радиален и аксиален ,както и за повреди по компресорната перка.
            Фиат Крома 1.9 16v+
            Фиат Браво 1.6 16v
            Фиат Мареа 1.6 16v
              При бензинките е толкова, тук по-рано идва пауъра
                Това свирене ми се струва, че е от гарнитурата на изходящия колектор, като надуе турбото.
                  Аз защото си нямам идея от това и затова съм притеснен, че имам колата от два месеца и още малко по малко я стягам. И се надявам да не е нещо сериозно.
                    Re: Свирене на турбо!
                    Това клипче е снимано днес? И се чува звука.
                      Звука...зависи дали е бензин/дизел, а ако е дизел, зависи от дизела. Повечето нови дизели са с малки турбинки, да се развъртат бързо на ниски обороти. Лошото е, че компресор започнеш ли да го чуваш ясно...значи е тръгнал да си ходи. Това не значи, че няма да мине още 30 хиляди, преди да умре. Но просто е...тръгнал. Колко ще кара турбината много зависи какво масло се слага. Имах Транспортер едно време с голф ТД мотор. В БГ дойде на 450 хиляди, аз го карах до 700 хиляди и го продадох на един, който още го кара. Вече е прехвърлил милион вероятно и скоро видях човека, каза, че турбото е започнало да гори по малко масло...
                        Някой може ли да ме насочи как да си проверя луфтовете на турбото и какво друго да гледам
                          Луфтовете са 2 вида - радиален и аксиален.Сваляш въздуховода към турбината, хващаш остта и проверяваш.Кой луфт какъв е - Гугъл.
                            ха-ха довърши-аксиален-по оста,радиален-перпендикулярен на оста.ако усещаш първия-серозно,втория е друга мая,ама май наистина в гугъла ще си намериш всичко
                              Младежи, днес реших да проверя луфта, но отгоре неуспях да видя турбото...някой може ли да ме ориентира как е най-лесно..на канал ли трябва да отида? Колата е Fiat Croma 1.9 mje t automat и свири най-вече когато е студена...може ли да е маркуч?
