Фиат Браво 1.6 16в Студена прекъсва на бензин
    Здравейте колеги ! Сутрин или след работа когато колата е напълно студена , след като я запаля не държи равномерни обороти , при плавно или рязко натискане на педала няма значение колата забива муцуна , чува се леко припукване ,във високите обороти (след 3000) работи нормално.Колата е с газов инжекцион Dilorenzo , Проблема се появи 2 седмици след монтажа , на газ няма никакви проблеми работи идеално. След како загрее малко, се оправя.Сменени свещи преди 5 хил км Bosch ;Пробвах с работеща бобина и кабели и свещи от друга 1.6 , няма разлка.Сменено масло преди 1500 км 10w40 тотал . Въздушен филтър преди 2000 км.Закачих през телефона с ALFA OBD . Няма грешки . На едно място обаче видях "Lambda Incorrect" Според момчетата дето монтираха газта (софия на сточна гара) ламбдата работи добре.Някакви идеи?P.S. Премерена компресия на студен мотор сутрин около 12.5 и на 4-та цилиндъра , колега замери напрежението на датчиците на корпуса на термостата и са ОК. огледах всички кабели и съединения които можах да видя за оголени жици и пукнати маркучи , нищо.Модела е 1998.10 месец с пластмасовия колектор без въздушен филтър.
    Bravo 1.6 16v 103hp
    Всичко говори за липса на достатъчно гориво а дали е от адаптация, от дюзи, от това е може да смуче въздух от някъде или просто ламбда сондата е забила. трябва да се провери. КАто за наало откачи АБ за няколко часа и дори те съветвам да допреш плюсовата клема на колата на маса за да разреди хубаво. и пробвай отново дали ще е така.
      Ресет на адаптацията в менюто на диагностика и ще се оправи. После като покараш на газ пак ще стане така. Този компютър иска перфектна настройка на газ и честно казано май мисията е (почти) невъзможна.
        Благодаря колеги ресетнах адаптацията за момента се оправи ще видя утре сутрин как ще се държи и ще пиша.Не съм ресетвал до сега, трябва ли да карам само на бенз докато е адаптира и колко време/км? За газта отидох в софия защото чух много добри отзиви от този сервиз и ползвам отстъпка , ако трябва ще ходя пак да я настройват. Но за момента ми се струва че се държи много добре на газ.
        Bravo 1.6 16v 103hp
          Кой е този сервиз
          "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
            ilian4o88 написа:
            Кой е този сервиз
            София Газ Комерс
            Bravo 1.6 16v 103hp
              Така проблемите на бензин ги няма колата пее! Обаче ... На газ прави същите проблеми докато отвори термостата ....водата към изпарителя не е вързана с тройници а послледователно ако има значение
              Bravo 1.6 16v 103hp
                Да нямаш въздух в изпарителя? Виж го дали не замръзва.
                  M5kov написа:
                  колега гледах го но не усетих да замръзва ще си поиграя да обезвъздушавам после да видим ...
                  Bravo 1.6 16v 103hp
                    Re: Фиат Браво 1.6 16в Студена прекъсва на бензин
                    davidov написа:
                    Сутрин или след работа когато колата е напълно студена , след като я запаля не държи равномерни обороти , при плавно или рязко натискане на педала няма значение колата забива муцуна , чува се леко припукване ,във високите обороти (след 3000) работи нормално. Колата е с газов инжекцион Dilorenzo , Проблема се появи 2 седмици след монтажа , на газ няма никакви проблеми работи идеално.
                    davidov написа:
                    Вземи се изясни, че аз лично се обърках.Този компютър може да хвърли в паника всеки газаджия.Не се ли настрои перфектно на газ ще имаш винаги проблеми на бензин.
                      wwalker написа:
                      davidov написа:
                      davidov написа:
                      Значи преди да ресетна адаптацията правеше проблем на бензин, на газ работеше идеално , след ресета си размениха ролите на бензин започна да работи идеално а на газ да прекъсва Предложи ми газаджия дето може да го настрои перфектно ?
                      Bravo 1.6 16v 103hp
                        Абсолютно същите симптоми ги имам вече над година и нещо. Да не кажа на 100% на 90% съм сигурен, че проблема е от дюзи.
                          Първо колата трябва да е перфектна на бензин за да се правят настройки на газта. Второ газаджията е Мишо, до моста Чавдар. Но първо потърси мнения в нета за него и тогава го търси за настройки.
                            S_BANKOV написа:
                            Мерси колега!За да не говоря глупости закарах колата на 4-ма монтьори освен в нашия сервиз , за преглед на бензин ...2 еднакви мнения "Колата работи идеално " ... след последното ходене до газ-сервиза ми казаха "колата работи като на бензин" никой не ме слуша че като загрее колата се оправя ... докато я гледат тя вдига температурата и пак отначало...На средата на изпарителя има 1 болт за налягането ... предполагам че е за количеството газ ... ще пробвам да го връткам насам на там тези дни да видя какво ще стане ако не ще отскоча до "Мишо" гледам , колегите от опел форума го боготворят
                            Bravo 1.6 16v 103hp
                              След ресет на бензиновия комп. задължително трябва да се настрои на газ,иначе нищо не правиш.Не пипай винта за налягането на изпарителя.Настройки на газта се правят най- добре когато е закачен и бензиновия комп. и се следят малко параметри.И въпреки всичко поне веднъж в годината (най-малко)трябва да се прави ресет и настройка на газта. Бензиновото еку IAW49F e отвратително за кола на газ.П.П. А защо си без въздушен филтър?
