Скоростен лост Стило 1.6 се движи напред-назад сам - РЕШЕН
    Майсторът се обади и каза, че проблемът бил в някаква планка която държала лагерите. Не можах да го разбера добре. Лошото е, че не може никъде да намери такава. Не знам вече...
      Колега, отиди при твоя майстор, вземи дясната полуоска/ ще я познаеш лесно, трябва да е свалена и е по дълга от другата/ и го шибни.
      Оги 28 да каже колко му излезе смяната на ск, като не купувал той кутия.
        То поне това ако помогнеше... Лошото е, че и Ск няма. Звънях на 2-3 автоморги. Няма. Отделно не се знае в какво състояние са. Мислих за 2-3 дена ще свърши всичко, то какво стана
          дай ми година и модел на колата да погледна две три места.
            Стило 1.6 103 к.с. 2002г.
              имаш лс
                Майсторът ме увери, че няма други проблеми по СК, освен износването на въпросната планка. А то се е получило, тъй като четирите болта които я държат са се разхлабили и е започнало движение, което е довело до износването. В момента я е дал на друг човек, който да я навари и фрезова по нужният размер. Обаче не ставало! Не знаел от каква сплав е метала и всеки път заварката се отлепяла, независимо , че ползвал различни електроди.
                За съжаление не можах да я снимам. Ще помоля, някой, ако има случайно снимка или знае как се нарича - да сподели. До колкото си я спомням е с ромбоидна форма с два големи кръгли отвора. По краищата има четири дупки за болтовете.
ID:	2095410 Това е въпросната планка. Тъй като не можах да я намеря никъде. Майсторът я е дал на човек, който да я изработи наново.
                    В крайна сметка, фрезоваха моята планка. Паснала е на мястото си, болтовете са добре затегнати - по думи на майстора.
                    Днес си взех колата и проблемът е отстранен. Няма го това движение на скоростният лост!
