Скоростен лост Стило 1.6 се движи напред-назад сам - РЕШЕН
    Колеги, забелязал съм нещо и мисля, че не трябва да е така. Когато вече предавката е включена, при подаване на газ и при връщане на педала, скоростният лост се движи напред назад. Не е много голям ходът, но определено си го има. Движи се при всяко натискане и отпускане на педала на газта. Със сигурност съм го забелязал на 1-ва и 5-та предавка, но предполагам и при другите го има. Къде да търся проблемът и ррешнието му?
    В тампона на мотора/скоростната кутия, отдолу.
      Благодаря ти колега. Този тампон сигурно струва 20 лева, но като отида в сервиза и съм сигурен, че ще ми кажат: доста е сложен ремонта, на трудно място е , има много за разглобяване и накрая една колосална сума.
        Доста повече от 20 лв. е По-скоро за сега не му се вглеждай.
          А ти хептен ме отчая. Повече от 20 и за труда..... Значи мога да карам така за сега. А до кога? Какво ще се случи, за да ми покаже, че трябва да го сменям?
            Май почваше да се тресе купето/волана повече от нормалното.Вземи го огледай на канал.
              Добре, като имам възможност ще го огледам. Стига да открия кой точно е тампонът. Сега като каза, мисля, че имам някакви вибрации във волана, малко повече от нормалното..
                Тампона е около 50-60 лв. добър майстор ще го смени за 15мин. без да сваля генерацията. Проблема е с опорния тампон. И вземи го смени де не ти увисне мотора изведнъж или лоста да поне да излиза в движение.
                  Добре. Значи опорен тампон се води. При първа възможност ще гледам да го сменя. Дано майстора при който съм ходил тук в Бургас да разбира, че не знам къде да я карам.
                    Даже май към стотака отива цената...
                      И моята тресе. По-скоро само на 1-ва, 3-та и 5-та май като дам газ лоста се връща 2см назад. Отделно на място колата като е запалена се тресе леко волана и малко цялата кола. Когато е на наклон, наклона е назад т.е. предницата е по-високо, тресе повече. Забелязал съм, че невинаги тресе еднакво, понякога е повече, понякога по-малко. И при теб ли са такива симптомите? Един майстор ми каза, че сигурно е някакъв тампон под акумулатора, който фабрично е дефектен или нещо от сорта и цената била 160-170лв.
                        При мойта няма тресене, по скоро леки вибрации във волана. Но нямам база за сравнение и не мога да кажа дали е нормално. Днес ходих в сервиз, за да погледнат въпросният тампон. Майсторът каза, че тампонът е здрав, може би е малко омекнал, но за сега нямало проблеми. Каза също и че движението, което виждам в скоростния лост е малко.Не знам какъв е този тампон под акумулатора. Въпросният се намира най-отдолу и в средата. Към сервиза има и магазин и като цена струвал 59 лева .
                          Те затова са тези тампони.Караи спокоино.
                            Тампона който сте гледали е опорния на мотора, а тоя под стойката е на СК, именно при негово разбиване става усукването и от там трудното влизане. От Отпорния тампон най много да ти излиза лоста на скоростите.
                              Ами само един тампон гледахме. Къде точно се намира другият? Този майстор пък не можа ли да се сети, че имаи друг , който трябва да се погледне, след като му азах за движението на лоста??
