Два комплекта саеденители и двата буксуват ПУНТО 188а4000
    Колеги здравеите,вчера беше 5-път ж които свалям кутията и пак проблем???????????? ТА проблема е от преди месец саеденитела си замина и се наложи да го сменям проблем няма поръчах нов на ЛУК комплект доставиха го и веднага смакнах кутията извадих стария,проверих дали савпадат размери,шлици,дебилина,лагер проблем няма сложих го закачих кутията преди да запаля натиснах педала няколко пъти нямаше проблем,запалих пак натискам няма старгане шумене или каквото и да е плавно потеглих минах 5-6 километра бавно и внимателно и проблем на 1-ва при напално отпуснат педал при подаване на газ и обооти около 1500-2000 саеденитела буксува и колата неварви ПОЛУДЯХ.Веднага я прибрах и на ново кутията долу свалих саеденителя и какво да видя притескатела е работил само във външната си част,веднага консултация със маистор отговора беше ,,донеси да видя,, мери шари оказа се крив претискател,дефектен веднага рекламация, следва одобрение и нов комплект на валео слагам излизам от канала и пак същото буксува на 1,2,3 предавка4,5 няма проблем, веднага проверка и от маистор същото нещто. Вкарахме я при него в сервиза кутията доло,съеденителя долу, притескателя упирал на няколко точки върху феродото,а от страната на маховика прилепвал на цяло,попитах какво правим след дълго расаждение и проверки на стар и нов съеденител,повархнини на маховик и проверката му дали е износен,крив решихме да свалим с 5десети плоша кадето се закрепя притескателя без да закачаме огледалната част кадето ляга феродото,престаргването беш направено от много добар маистор и както рябва със специален фланец направен за този маховик. Взехме маховика ,монтаж всичко добре,паля колата понечих да трагна и оооооооооооооооо маико още по зле едвам трагва 1,2,3, и задна 4,5 няма проблем. П.С:Всичко като помпи,спирачна течност,трабички, вилка, гнездото на лагера,ход на вилката при монтиран саеденител проверени и са наред ХОРА даваите акъл савети ще проверявам и казвам Благодаря на всичи предварително
    Смени марката на съединителя. Валео има доста ментера, възможно е да си нацелил такава партида.За друго не се сещам :/
      Намери добър майстор и му се довери!
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        Колеги ЛУК менте, Валео менте, Закс менте спецеално за модела, е какво да сложа,а относно маистора гарантирам че знае какво правимежду другото преди малко колата умря напълно, нито напред нито назад следва пак кутия долу и вече незнам???????????????????????????????????????? имам пасат карамго като луд аз го правя и на него саеденител сам сменял 2-пъти,глава правих и 7години секи божи ден се кара и варви,а този ФИАТ ПУНТО е 8 месеца в мен и немога да направя повече 500 км и се ремонтП.С: ако успея да намеря в понеделник втора употреба маховик феродо и претискател ще пробвам стях,а до тогава ако някои се сети нещо или е имал подобен проблем да пише
          Има ли следи по камбаната? Провери ли оста?
            Следи по камбаната от какво??? Оста е добре шлици здрави,главината на феродовия диск се плазга мазно по шлиците,лагера се движи и тои мазно по неговата ос
              Съединителя трябва да е като на старото Пунто мк1 Но и там са 2 вида освен да имат малка разлика в размери Новите същите ли са по №
                ето го гадат821457 :: VALEO :: Диаметр 1 (мм) 180 Версия CPB брои зъби 20 размер на главината 20x15,1x17,3 тегло [кг] 3,58 маховика е за модела по номера които е на гърбът му проверен естария саеденител които смакнах от колата беше на ,,АП,, и на всякаде пишеше фиат непомня номера му но в понеделник ще го видя и напиша.
                  Да нямаш продлем с някоя от помпите
                    Калпав съединител буксува на четвърта и пета, не е от съединителя при теб.
                      Омаслени повърхности. Трябва да се бърши с бензин и маховика и притискатела и феродото и тогава да се монтира
                      Последна редакция от ; 29.05.2017, 08:04.
                        Дали за 2 години колегата не е решил проблема? От къде я извади тази 2 годишна тема?
