Stilo 1.6 MW лоша работа на мотора сутрин
    Колеги от известно време сутрин има следното нещо:*сутрин пали чакмак, почти от 1/4 оборот, вдига обротите за 10-тина секунди след което отведнъж падат ... аха да изгаснат и пак се вдигнат на около 1500об и колата се застопорява поне видими, но като се опитам да дам газ колата не може да се изфорсира или натискам педала , чуди се и се изрезе отведтъж. Колата е с ГИ от 10 000кмнови свещи , филтри и т.н. Като покарам малко и мине на газ няма проблем, топла също!/нито бензин нито газ/ Друго което ме притеснява известна загуба антифриз...имам известно съмниние за един от щуцерите на изпарителя по ръба има следи от антифриз/сълзене/ и под него минава тръба от климатроника и и цялата в антифриз. Но имам лош спомен от пунтото, имах същите симптоми сутрин и прецакваше свеща на 1-ви цилиндър, оказа се гарнитура на глава... Дано не съм прав за това!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Дюзи.
      Забравих да кажа всяка сутрин го прави по часовник, повтаряемо до секунда Дюзи!?!? Не съм имал ГИ досега но нали той ушким не прецаква дюзите като обикновено АГУ
        bmahob написа:
        бензиновата помпа спира ли при работа на газ? Ако да със сигурност почпи от дюзите, примерно с редикс и равномерно караня на бензин около 50/60 км. сипи и нов бензин.
          Не знам как е свързана ГИ Иначе бензина не е много застоял, нали все пак пали на бенз. и като свърши газта покарвам по малко на бензин
            MES и ресет на адаптацията.После карай 1 ден на бензин.
              emzo написа:
              Айде да ми разясниш малко по подробно :D че всепак слизам от Пунто 1,2 75 1997г
                Ако след не добра настройка на времената на газ/бензин компа се обозва като при 1.8 мотора, направо тичай при газаджията и му кажи да ти направи времената 1:1 бензин-газ, ако от това е проблема след няколко цикъла на студено палене би трябвало проблема да изчезне
                punto HGT
                  в интерес нa истинaтa, в нaчaлото нaстройкaтa беше 1:1, нонa мен не ми хaресвaше кaк върви нa гaз и нa двa пъти дигaхме нa гaз докaто ме стигнaхме коеф ,1.4, от тогaвa държи по aтaбилни овороти кaто пуснa нa инерция от фолямa скорост, и не ми е дaвaлa грешкaтa misfire detection във високи обороти, говоеим при скорост 140км нaгоре
                    Ако времената не са еднакви разлика няма да усетиш във вървежа, просто сутрин на студено палене на бензин пада якото клатене и при потегляне има много придърпване докато не обърне на газ, след това няма драма, поне при мен беше така, след коректна настройка всичко е ок и на бензин, но незнам при 1,6 дали нещата са аналогични като при HITACHI 1.8
                    punto HGT
