Монаж на панорамен покрив на крома
    Здравейте колеги,след ел.седалките решихме да качим и панорамен покрив на кромата.От автоморгата резнахме един покрив,взехме кабелаж,всичко,но не мога да разбера как става отделянето на панорамата от конструкцията на тавана.Някой да има идеи как става това нещо и изобщо монтажа "забавление" ли е,да се захващам ли с това или..
    преди
      след рязане
        Ако така си намислил да го слагаш това е повече тенекеджийска работа и боядисване Ако иначе слагаш само покрива след изрязане на отвора идва и монтажа за което може и да не правиш толкова хамалогия
          Въпросът е как да отделя механизма на покрива от тавана на колата? Изглежда че е залепен и има много малко болтове които да го държат (може би са 4 или 6) и това доста ме съмнява. Не мога да разбера и как да отделя предния и задния спойлер (черните метални плоскости - отпред и отзад на покрива): имаха по две гайки отдолу но въпреки, че ги развих не помръдват. Помощ!
            По филмчетат гледам слагат силикон освен да има някъде скрити Виж как се продава като нов
              С много пот и голям зор
                предното парче вече отлепено
                  поглед отгоре
                    Сори ама през седмицата няма много време.Продължаваме събота и неделя
                      Най-накрая след мнооого много пот и дискове за флекса ето резултата.Сега остава окабеляване,активиране на бодито да разпознава панорамата и най-вече рязане (отстраняване) на оригиналната ламарина от покрива и залепване на панорамен покрив
                        :D
                              Ако някой има някаква идея как се сваля ламарината на оригиналният покрив-пишете.Иначе трябва тепърва да откриваме Америка.Предварително - "Кажи баба тенкю" :D
