Coupe 16VT vs 20VT
    Coupe 16VT vs 20VT
    Айде сега да разтегнем локумите за плюсовете и минусите на тия две бегачки. Искам да знам разликата в разхода между двата двигателя, ускорението и максималната скорост, въртящия момент, изобщо всичко. По чуждите сайтове съм чел, че волана на 16VT бил по-тежък (по-удобен) за разлика на 20VT. Спирачките на петака са по-добри. Някои хора казват, че петака имал проблем с 5-тия цилиндър. Други пък, че 16VT 380 коня вървяло повече от 20VT 400 коня. Да гледаме сайтове с измислени характеристики няма смисъл, по-добре да коментираме само от личен опит или познат. Всяка информация е добре дошла, след време ще скачам в една от двете бегачки и искам да знам в коя ще е точно. Сгрешен раздел. Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Никоя друга кола не може да ти направи такъв кеф, какъвто прави италианската!
    Турбо купе със стокови карантии, май си похапва валове чат-пат.
      Re: Coupe 16VT vs 20VT
      ScuderiaItalia написа:
      По мое мнение волана е без никва разлика, не съм сигурен дали и рейките не са същите, спирачните цилиндри и серво също са едни и същи......Тва с петия цилиндър за сефте го чувам......Петака е лично за мен по добрия избор, но пък е по скъп като консумативи, обслужване.......предлага повече възможности за ъпгрейд, но пък са и по скъпи......В общи линии важи правилото на Мечо Пух.....
      Alfa 156 2.0 TS
      Alfa 156 20VTurbo
      Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
      Locost TF1 3.0V6
        по добрите спирачки на петака идват от бремботата
        '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
        '97 Coupe 16VT 262WHP+
          ако говорим за вложени средства в тунинг на мотора спрямо изкарани коне, 16вт води определено. Просто самият мотор печели световният рали шампионат още с появяването си, и така само победи до оттеглянето му от участие.Поради тази причина е много правен във всякакви тунинговани варианти, има всичко каквото си пожелае човек.А най-доброто му е, че в сток вид отговаря на някой нужни тунинг специфики, спестяващи някоя и друга хиледарка - екуто му има удобен вариант да се мапва в реално време, за разлика от на 20вт, работи по мап сензор и тпс както специализираните рейсинг мотори, тоест няма дебитомер, с механични повдигачи на клапаните е , което за тунингован мотор е в + Валовете се ядат просто защото вече са на страшно много километри и особено ако са карани с кофти масло или прекалено модерно тип "еко Зелено"Мотора в сток вид си носи 350 коня съвсем нормално само с по-голямо турбо и съпътстващи модове по периферията. За повече трябва ревизия, метална гарнитура, биели, както е всеки друг мотор принципно. На 500 коня се кара без някакви драми, с ковани бутала препоръчително. И повече може.При 5 цил единствената хватка е ако се гонят едни 600 коня и нагоре, че може да се направи по-издръжлив строукър на 2.4, но това са още няколко хил. лв
          sigpic
          475HP 11,5/1,9/191
          YouTube
            След време скочи в това Купе което е по гледано, без значение от двигателя и другите глупости които може да прочетеш от олигофрени.Ники и Ици са ти написали основните неща, но все пак обърни внимание на казаното от Мечо Пух Леко с изказванията! Запази добрия тон!В.Райчинов
              А колко е голяма разликата във вървенето между двете, ако кажем, че са в еднакво състояние и са чипнати? Ако не се лъжа на 16VT му дават 230 коня с ~360 Nm, а 20VT 260 коня с 370 Nm.
                Стоково едната е 190 , другата 220......чипването е отделно.....
                Alfa 156 2.0 TS
                Alfa 156 20VTurbo
                Locost TF1 3.0V6
                  Сток е ясно кое върви повече, при засилване всичко опира до финанси. И 2-та мотора си имат +/-, но за мен лично 16VT-то предлага по-добрия баланс между вложени средства/резултати. Ици ти е написал основните неща за мотора, при 16VT купе конверсията към 4х4 е доста по-безпроблемна и като цяло се намират доста по-лесно части.
                  ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
                  Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
                  Jet Black E46 M3
                    20 V плюсове:- Възможността за строукване до 2,5 - БМВ-тата от 2,5 мотори с искови бутала и стандартни биели при 1 бар правят над 400 коне - при нас има такива 3 броя! Дет са вика кубика си е кубик! На всичко отгоре и разпределителните валове от 2,4 20 V спестяват доста пара за спортни валове при 16 Vт.- 20 V-то е много по-демаражен мотор при еднакви условия - например атмосмерен, с турбо / еднакви турбини, буст и кадърен ремап/ 20 V тръгва от по- ниски обороти, което кефи повече- макар и малко тъпо, ама все пак, звука на изцепен 5 цилиндров мотор е несравним - в сток вариант, при турбо версиите, при 20 V и всмукателния и изпускателния колектор са доста по добри- Тук не съм сигурен, но съм чел през преводачката на чичо гугъл, че пропускливостта на 20 V ВИС главата е по-добра от на 16 VТ- Металната гарнитура при 20 V си се предлага, като стандарт, при 16 V е екзотичен скъпичък ъпгрейдминуси :-по тежък- по трудно се обслужва /мястото в коша особено откъм ангренажа е кът/Баси, не очаквах да се получи това, ама такива са усещанията ми...
                      RASTIL написа:
                      Ако не се лъжа, турбо петака има най "големите" валове от серията, тия от абарта не са с повече отваряне.......
                      Alfa 156 2.0 TS
                      Alfa 156 20VTurbo
                      Locost TF1 3.0V6
                        Тцък! Мерихме тука от 2,4 Капа, 2,0 Мареа и 20vt ,Нa 2,4 валовете бяха и по лифт и по градуси най-големи....И отидоха на мареата ми
                          Че за 16VT-то има доста по-голям избор от сток атмосферни валове, които може да се сложат.
                          Jet Black E46 M3
                            Най-накрая една интересна тема, следим с интерес
                            GTV 01', GTV 99', Spider 98'
                            ex: 145QV 97'
                              с известна тъга, от днес на 100% мога да потвърдя, че за съжаление сток еку-то на 2.0 16вт мотора е добро само до към 550-тина коня , за повече трябва да се даде някоя и друга хилядарка за афтърмаркет еку
                              sigpic
                              475HP 11,5/1,9/191
                              YouTube
