Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследнаПоследна
Резултати 21 до 30 от 73
Тема: Зимата наближава ... въпрос за отоплението на къща
  1. #21
    Фиат идол Аватарът на donnna
    12.07.2006
    до плажа
    4332
    Шамотните плочи, дето ти говори Румбата са най-обикновени огнеупорни тухли. Облякъл е водната риза в горивната камера с тях. Да ама той говори за печка с водна риза, а не за котел, обикновено чугунен, което е съвсем различно. Но принципът е един и същ.Комина - трябва да е с колкото може по- голям диаметър - минимум 160 мм, по възможност добре измазан отвътре, изолиран отвън, най-добре вътре в къщата, лошо е да е извън къщата - защото изстива бързо, оттам изстиват коминните газове от котела се охлаждат и кондензират в катран. Майката му е да се намери баланса между да не бяга топлото през комина и да не става катран. Моят проблем мисля че го реших така - в комин 25/25 см. наврях една тръба неръждавейка ф20 - гофрирана от покрива до котела - избиваше ми катран през тухлите. И сложих постнатия на картинка трипътен винтил. И нагласих помпата да включва към 70,,80 градуса и да изключва при 50-55 градуса.Основната причина за образуването на катран и конденз по комина е ниската температура на изгорелите газове, които се охлаждат от водната риза на котела. Ако я няма водната риза и е най-обикновена печка с огнеупорни тухли температурата в горивната камера ще е съвсем друга. Помня, че баба ми чистеше кюнците веднъж годишно - като свършеше отоплителния сезон...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
  2. #22
    12.07.2006
    до плажа
    4332
    Трипътният винтил - действа като термостата на колата - прави малък и голям кръг - върти водата първо през малкия кръг - котел - трипътен винтил - помпа - котел, докато водата достигне температура над 55 градуса. Едва тогава пуска водата през големия кръг - котел - радиатори - трипътен винтил - помпа - котел.До колкото знам за котела на пелети, за който се замислям сериозно, обаче нема кинти за сега, не е нужен специален и голям комин.
  3. #23
    Xaus , доколкото си спомням , колегата пуснал темата е пред избор на типът отопление. Аз споделям моят опит .Donnna , благодаря за разяснението !
  4. #24
    Фиат идол Аватарът на nikolovvd
    02.04.2007
    Видин
    2256
    Комина не трябва да е с по-малък диаметър от изхода на котела. Комина е добре да бъде изолиран до горе. Там където не е изолиран се образуват сажди и трябва да се чисти по-често.В съвременните котли няма много топлина, която да избяга през комина. На моя в къщата можех да си държа ръката на кюнеца, когато котела влезе в работен режим.Температурата на кондензиране на газовете мисля е 65 градуса. Ако в котела се поддържа такава или по-висока температура не би трябвало да се образува какъвто и да е налеп.Мисля че не е добре да се поддържа температура над 80 градуса на топлопреносния флуид, защото е близко до максималната работна температура на тръбите - 95 градуса.Рисковано е.
    Няма начин да няма начин!
  5. #25
    12.07.2006
    до плажа
    4332
    Цитат nikolovvd написа:
    Температурите, които съм описал по-горе са по данни на термометъра, който имам на котела. За всеки конкретен случай нещата са различни... Тука пиша като непрофесионалист, като човек който има 10 годишен огнярски опит. Професионалистите вземат пари за тая работа...При мен водата се качва от мазето на покрива по метални тръби 2 цола и като се качи горе вече температурата е друга и няма опасност да разтопи металплекса...
  6. #26
    Фиат фанатик Аватарът на iee
    11.09.2005
    Варна
    1652
    Чичо ви Емо (phoenix) се занимава с изработка на системи за отопление( и охлаждане) посредством климатик и топлообменник. Не е кой знае, каква сума и за човек, който така или иначе е решил да предприема подобна стъпка е перфектен вариант. Някой, ако проявява интерес да ми пише ЛС или да му звънне.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
    BMW X3 3.0D Aut
  7. #27
    Фиат фанатик Аватарът на seninkn
    29.01.2009
    Кюстендил
    491
    Благодаря колеги,Влизаме в темата, по предварително запитване към братовчед ми имаме съгласие да пуснем два кумина един от него и съществуващият, вече почти избрах котле чугунено Фероли 22 квт, със водна риза 30 л, с възможност да работи и на пелети.Стаите които ще се отопляват са 4 на брой с площ приблизително 12,5 квм всяка, плюс коридор около 10 квм /коридора има разчупена геомертия и размерът е приблизителен/, като радиаторите ще са по 3 квт за стая и 1,5квт за коридора, банята и тоалетна ги пропускам, вътрешни са и не виждам смисъл да ги грея /пък може и ги затопля в последствие/, радиаторите ще се връзват последователно, с намаляващо сечение на тръбният път, като се надявам да успея да осигуря дебит за всеки радиатор, в момента е невъзможно да се постави етажен колектор, заради здравата подова настилка /паркет/ и последователното разположение на 3 от саите /през уикенда ще скицирам етажа и ще се пробвам да го кача тук за обсъждане/.
    ...хладилник, карам хладилник...
  8. #28
    Фиат фанатик
    13.09.2005
    Велико Търново
    955
    Цитат Xaus написа:
    Къде да го тура тоя вентил?
    Ето така се монтира.
Име:	esbe_ventil_montaj_640.png
Преглеждания:	831
  9. #29
    Цитат seninkn написа:
    Колега , чудя се защо не си отопляваш банята ?
  10. #30
    29.01.2009
    Кюстендил
    491
    Банята и тоалетната са точно в средата на жилището, нямат външни стени и за това, при нужда има възможност за привързване на радиатор в нея, но е достатъчно топла и без него
