Проблем с климатика Пунто 1.2 ЕЛХ 1994
    Компресора на климатика не иска да вклучи пълнихме го с азот да видим дали изпуска не изпуска..
    Re: Проблем с климатика Пунто 1.2 ЕЛХ 1994
    Kupihsifiatshtotemnogoqk написа:
    Ток отива ли към електромагнита?
    Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
      gaz написа:
      Как да разбера колега?
        сваляш буксата на компресора включваш климатика и мериш дали идва 12v ако не идва потърси за скъсан кабел датчик или копчето например,ако идва ток значи електромагнита ти е заминал
          Ако кабелът е изгнил поради нарушена изолация, ще отчете, че идва 12v и едновременно с това компресорът няма да може да включи, поради липса на ток за задействане на електромагнита. Това не значи, че електромагнитът е заминал. Той трябва да се тества отделно с подаване на напрежение по здрав кабел.
